Das kommt ganz drauf an was der Hersteller sagt. Der eine sagt ja ca. 500km, der andere sagt nein.
Das deine Kupplung rutscht ist doch aber kein Wunder. Sachs gibt nicht umsonst 300NM an. Toleranzen gibt es immer. So hält sie vielleicht auch ein wenig mehr aus. Trotzdem rät Sachs davon ganz klar ab.
Sachs Performance gibt für die umgebaute N18 JCW Kupplung 450NM an. Damit lässt sich arbeiten.
Raal schrieb:Das kommt ganz drauf an was der Hersteller sagt. Der eine sagt ja ca. 500km, der andere sagt nein.
Weißt du, was Sachs preislich für den Umbau einer N18 Kupplung aufruft?
fliebel schrieb:Weißt du, was Sachs preislich für den Umbau einer N18 Kupplung aufruft?
Schade, dass es dazu kein EMS gibt. Oder hat sich da was getan?
iFabi schrieb:Schade, dass es dazu kein EMS gibt. Oder hat sich da was getan?
Kann ich nicht sagen.... Andreas kannst du uns da weiterhelfen?
fliebel schrieb:Kann ich nicht sagen.... Andreas kannst du uns da weiterhelfen?
Frag doch bei gigamot nach ?
Noch gibt es von TTV
http://ttvracing.com keins für LCI Minis. Ich gehe sehr davon aus das Gigamot hier seine EMS bezieht.
Raal schrieb:Noch gibt es von TTV http://ttvracing.com keins für LCI Minis. Ich gehe sehr davon aus das Gigamot hier seine EMS bezieht.
Weißt du was Sachs für die Verstärkung einer N18 Kupplung verlangt?
Raal schrieb:N14 JCW Kupplung Teilenummer: 21208607915 und Durchmesser: 228mm
N14 JCW Zweimassenschwungrad Teilenummer: 21207583195 (Alternative: Sachs Zwei-Massen-Schwungrad 6366 000 004)..............
Haben Works N14 und Cooper S N14 unterschiedliche Schwungräder ??
Wenn ja, passt das Schwungrad 21207583195 auch auf Cooper S mit N14 Motor ??
Laut RealOEM hat Cooper S N14 ein Schwungrad mit der Nummer 21207575069 (bei Sachs lautet die Nummer entsprechend 6366 000 003) und die oben genante Schwungrad mit der Nummer 21207583195 gehört zu Works N14 ....
Passt Works/JCW Schwungrad und Kupplung auf Cooper S N14 ?
Hat schon jemand so was eingebaut ?
Ich dachte, es ist ganz einfache Frage, aber anscheinend doch nicht
Wo sind also die Profis , wenn man die braucht ???
Marius schrieb:Passt Works/JCW Schwungrad und Kupplung auf Cooper S N14 ?
Schau dir doch mal Post 83 und 84 an.
Reicht dir das als Aussage?
-Tim
