Hallo an alle,
ich habe seit mehreren Wochen ein Problem mit meinem Standgas.
Wenn es richtig kalt ist morgens, ist es ganz weg und er geht aus.
Ist es dann mittags wärmer ist das Standgas da aber wenn man beim fahren vom Gas geht, fällt die Drehzahl sehr langsam was auch sehr nervt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Das einzige was schon getauscht wurde war der Saugrohrdrucksensor.
Gruß Alex
Das ist aus der Ferne natürlich immer schwer zu sagen und könnte mehrere Ursachen haben..
Ich würde ihn mal Auslesen lassen..
ich habe das Problem schon länger. Einmal hat er überhaupt kein Standgas mehr gehabt und da ging auch die Motorlampe an. Daraufhin wurde er ausgelesen und der Saugrohrdruckfühler als defekt erkannt. Aber nur dieser. Nachdem ich ihn gewechselt hatte war alles wieder so wie vorher also so wieder wie es jetzt ist. Dann sollte ich ihn wohl nochmal auslesen lassen. Ist das eigentlich Service oder verlangt der Freundliche Geld dafür?
Das letzte mal konnte ich das bei nem Bekannten aber die Möglichkeit habe ich net mehr.
kompressoralex schrieb:Dann sollte ich ihn wohl nochmal auslesen lassen. Ist das eigentlich Service oder verlangt der Freundliche Geld dafür?
Das sollte jeder Autofahrerclub Gratis machen wenn man Mitglied ist, so ist es zumindest in Ö.
wenn du nach dem Auslesen noch immer einen Fehler hast würde ich für das nächste Auslesen nichts bezahlen, immerhin haben die Dir das falsche Teil gesagt, oder ein Teil zu wenig das Du tauschen sollst.
LMM wurde Überprüft? Luftfilter ist vielleicht zu einfach.
Sorry Leute, aber im r50-r53 wurden weder Kaltlaufregler noch Luftmassenmesser verbaut
Am besten auslesen lassen
..kann vieles sein drosselklappe...läuft evt zu fett, lambdasonde.steuergerät
die sollen am besten mal den grossen check machen soll und ist werte überprüfen
usw usw usw..
aber berichte mal weuiter wenn du was weisst okay
Für das erste Auslesen habe ich je eh nix bezahlt.
Ich stand aber direkt daneben und da hat er den Fehler Saugrohrdrückfühler angezeigt.
Heute morgen war das Problem natürlich wieder da.
Mir ist aufgefallen, das umso Wärmer der Motor selber wurde umso höher ging das Standgas.
Ich werd ihn noch mal auslesen lassen, in der Hoffnung das er dieses mal mehr anzeigt
Für mich hört sich das nach einer Undichtigkeit im Ansaugtrakt an
Da gibt es allerdings eine menge Stellen, die dafür in Frage kommen.
Hast du den Fehler bei BMW auslesen lassen (Motortester) ? Mit einem einfachen OBD II Auslesegerät funktioniert das nicht optimal (zu ungenau).
lG
Brad
Ich hab schon mal versucht mit Bremsenreiniger alles anzusprühen ob sich was tut. Leider nicht fündig geworden. Ich werd mal beim freundlichen anrufen wegen auslesen.
