seit einiger Zeit meldet sich unser Cooper S Cabrio mit Batterie zu hohe Entladung.
Ist noch die erste Batterie - Bj. 2011.
Fahrzeug wird aber auch nicht wirklich lange bewegt.
Weiß einer ob das Problem mit einer längeren Autofahrt behoben werden kann.
Ladegerät hatte ich bereits dran.
Oder muss man sich so langsam von der Batterie verabschieden?
Danke für Antworten.
Eine Ferndiagnose ist in deinem Fall nicht möglich. Fahr zu einem Bosch Dienst, die haben die Möglichkeit die Batterie zu testen und haben zur Not eine neue zum Einbauen
Das Thema gibt´s hier schon gefühlte 100 mal immer wieder auf´s neue. Ich behaupte mich ganz gut damit auszukennen weil schon 3x betroffen.
In dem langen, kalten Winter 2012/2013 sind mir innerhalb 2 Wochen die Batterien im Mini und 1er BMW abgekackt. Die eine war 3 die andere war 4 Jahre.
Wenn die Meldung mit der erhöhten Batterieentladung erscheint ist die Batterie platt. Da kannst Du laden bis Du schwarz wirst!
Wichtig: Die Batterie kann man nicht einfach so tauschen!!!
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=96518
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=90332
Hatte die Meldung auch vor 2 Wochen (ist auch noch erste Batterie von 2011)... habe sie erst 1 Stunde schnell geladen mit 18€ Ladegerät von Aldi, weil keine Zeit.
Und dann 1 Woche später ca. 12 Stunden über Nacht geladen mit einem "CTEK MXS 5.0" Ladegerät. Bisher ist alles wieder gut.
KaPutty schrieb:Hatte die Meldung auch vor 2 Wochen (ist auch noch erste Batterie von 2011)... habe sie erst 1 Stunde schnell geladen mit 18€ Ladegerät von Aldi, weil keine Zeit.
Die Batterie ist geschädigt und die kalte Jahreszeit beginnt erst. Bei Frostnächten wirst Du laden bis der Arzt kommt! Und dann die Unsicherheit mal irgendwo mal nicht mehr starten zu können?
Bei aller Sparsamkeit, das wär nix für mich
Hab es mal ins richtige Unterforum verschoben
MinniMacker schrieb:Die Batterie ist geschädigt und die kalte Jahreszeit beginnt erst. Bei Frostnächten wirst Du laden bis der Arzt kommt! Und dann die Unsicherheit mal irgendwo mal nicht mehr starten zu können?
Naja bei mir kommt hinzu, dass mein Mini seit 2 Jahren auch mal ne Woche rum steht.. Ansonsten nur jeden zweiten Tag bewegt wird und das dann nur insgesamt ca. 6km. Da is nich viel um die Batterie während der Fahrt zu laden. Deswegen versuche ich es erstmal mit aufladen. Und da die Situation mit der Kurzstrecke erstmal so bleibt, brauche ich das Ladegerät so oder so
Mit dem CTEK hast Du das richtige Werkzeug, aber denk dran:
Wenn IBS (Intelligenter Batterie Sensor) vorhanden - zusätzliches dünnes Kabel an Kabelklemme Minuspol - dann Pluszange an Pluspol und die Minuszange an die Heissöse am Zylinderkopf!
Erst so registriert die Fzg Elektronik die Batterieladung!
- wo ist diese "Heissöse" am Zylnderkopf?
- das "zusätzliche dünne Kabel an Kabelklemme Minuspol" wird wie genau an was angeschlossen?
Danke!
