14.06.2018, 16:21
Hi zusammen,
mal eine ganz andere Frage, habe aber jetzt nicht den ganzen Thread hier durchgelesen, also nicht gleich steinigen falls schon diskutiert...
Habe einen N18 JCW Bj.13, bei welchem das mit der Schubabschaltung ja schon so ab Werk geregelt ist, dass die nur bei Sportbutton aktiv deaktiviert ist (zumindest kurzzeitig beim Gas wegnehmen)...
Wäre es möglich bei einer Optimierung nicht nur die Gaspedalkennlinie und die Schubabschaltung, sondern die komplette Motorsteuerung zwischen den beiden Modi zu verändern?
Also Wunsch wäre:
Wenn Sportbutton aus --> alles Serie
Sportbutton aktiv --> Mehrleistung durch Optimierung
Temperatur mäßig läuft mein 13er JCW übrigens wie der GP auch im normalen Modus nicht wärmer als 85°C Wasser-Temperatur. Zumindest zeigt mir das so mein Ultragauge an.
Grüße Chris
Also Wunsch wäre:
Grüße Chris
