J.Star schrieb:Hinten wird also auch richtig Druck gemacht?
richtig Druck würde ich jetzt auch nicht sagen. Nach meinem Gehör ist der Bass vorne schon deutlich kräftiger. Ich habe aber den Fader etwas nach hinten gestellt und der Bass wird von hinten mit unterstützt.
...wenn alle LS laufen spricht das schon dafür, dass alle Komponenten verbaut wurden. Ich glaube kaum dass sich einer die Mühe macht und neue Kabel zieht, damit er den Verstärker nicht verbauen muss.
Wenn Du so misstrauisch bist bau den Beifahrersitz aus und schraub den Deckel ab. Dauert höchstens 10 Minuten
lindiman schrieb:...wenn alle LS laufen spricht das schon dafür, dass alle Komponenten verbaut wurden. Ich glaube kaum dass sich einer die Mühe macht und neue Kabel zieht, damit er den Verstärker nicht verbauen muss.
Wenn Du so mistrauisch bist bau den Beifahrersitz aus und schraub den Deckel ab. Dauert höchstens 10 Minuten
Hahaha, bei Dir vielleicht 10min, ich Grobmotriker hock da wahrscheinlich ne Stunde dran und bekomm den Sitz nicht mehr drauf.
Lautsprecher laufen ja alle und der Klang ist super. Ich war nur stutzig weil ich den verstärker nicht gesehen habe. Hatte nicht erwartet, dass dies so sauber verbaut wird.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo zusammen ,
eine Frage zur Nachrüstung des Alpine-Systems . Die A-Säulen Blenden müssen ja seperat bestellt werden ist in diesen schon ein Hochtöner verbaut ? Wenn ich mir die PDF Datei mit der Einbauanleitung durchlese dann verstehe ich das so das vorab vorhandene Hochtöner ausgebaut werden müssen ?
Ich lasse das Alpine - Set beim Händler einbauen von daher meine Frage welchen alten Teile muß ich zurück bekommen (sprich auch 2 Hochtöner aus den Blenden ? ) , versteht mich nicht falsch aber bei meinen Glück hätte ich ein System mit den falschen Hochtönern.
Mfg CaddyvsClubman
PS sind die A-Säulen in matt-schwarz ?
Wenn ich mich richtig erinnere passen die Stecker der verbauten Hochtöner nicht an den Kabelbaum vom Nachrüst-Kit.
Die Alpinehochtöner haben ne silbrige Membran, die alten Teile sollten eher dunkel bis schwarz sein.
lindiman schrieb:Wenn ich mich richtig erinnere passen die Stecker der verbauten Hochtöner nicht an den Kabelbaum vom Nachrüst-Kit.
So ist es. Die Alpine Hochtöner erkennst du von weitem.
Hallo alle miteinander ,
jetzt möchte ich mich hier auch mal einbringen und nicht nur anonym mitlesen.
So ich hab das Alpine System in meinem Clubman verbauen lassen , kurz zu mir ich habe die mitte 30 Richtung 40 überschritten.
Jetzt zum eigentlichen :
Meine Musikrichtung geht Richtung AC/DC (live ein Traum!),Iron Maiden , U2 ,New Model Army etc.
Für besagte Musik Richtungen macht das Alpine schon spass , jetzt kann man auch von einer hörbaren Bühne sprechen .
Den meines erachten größten Fortschritt bringen die Hochtöner in den A-Säulen , klar mit der höheren Leistung ist die Anlage etwas Pegelfester .
Beim Bass bei höheren Lautstärken kommt er besser herüber da er erst später verzerrt . Ansonsten kann sich ja nicht viel ändern 16 cm bleiben 16 cm .
Für alle jüngeren mit Techno - Musik würde ich mir etwas anderes verbauen lassen (selbst ich überlege noch über einen Sub in der Reserveradmulde nach).
So jetzt die alles entscheidene Frage ob ich es nochmal machen lassen würde : vielleicht (für das Geld hat sicher manch Autohifi-Laden etwas besseres im Programm)
Mein Tipp hört es euch vorher bei jemanden an (übrigens der Preis incl. Einbau war 600,00€).
Mfg CaddyvsClubman
Hi 16cm sind noch lange keine 16cm tot lach höre dir mal ein Eton Discovery an einer Genesis Dual Mono an, dann weist du wozu 16cm ordentlich verbaut in der Lage sind
Gruß Hans
Ghostrider schrieb:Hi 16cm sind noch lange keine 16cm tot lach höre dir mal ein Eton Discovery an einer Genesis Dual Mono an, dann weist du wozu 16cm ordentlich verbaut in der Lage sind
Gruß Hans
Du vergleichst hier absolutes High-Tech mit dem unteren Durchschnitt..
In den Preissegment, in welchem wir uns bewegen, sind 16cm. nun einmal 16cm...ganz gleich, ob es sich um eine "Pappmembran" oder eine augenscheinlich wertigere Alu-Beschichtung handelt..
I GET A KOTZKRAMPF.
Stand heute gibt es das Alpine nicht für das neue Cabrio.
Obwohl es im neuen Zubehörkatalog unter Cabrio aufgelistet ist
@Berry: man arbeitet wohl dran
