04.01.2009, 23:39
04.01.2009, 23:51
Danger schrieb:Hallo,
hab mir das Alpine Set eben auch eingebaut, klingt auf jeden Fall noch ein Stück besser als das Hifi-System ab Werk.
Bassorgien sollte man trotzdem nicht erwarten, aber für den Preis wirklich gut. Einbau ist auch nicht wirklich schwer, so knappe 2 Stunden habe ich gebraucht.
Fazit:
Kauf lohnt sich!
Gruss Danger
Prima dann werde ich das Radio Boost ordern und Alpine nachrüsten!
THX
TiTho
P.S. Fehlt nur noch der Mini
05.01.2009, 12:16
mal eine Nachfrage zum Verständnis:
das Alpine-Set ersetzt also das HiFi-Kit vorne, also Bass + Mitteltöner + Hochtöner vorne und die hinteren Boxen bleeiben gleich. Demnach 10 Boxen insgesamt, richtig?
05.01.2009, 12:20
Das Alpine-Set ersetzt beim HiFi System ab Werk gar nix, weil's für die Standardboxen zum Nach-/Umrüsten ist
Aber, dass nur vorne getauscht wird ist richtig
05.01.2009, 12:27
chubv schrieb:Das Alpine-Set ersetzt beim HiFi System ab Werk gar nix, weil's für die Standardboxen zum Nach-/Umrüsten ist
Danke für die Info
Also dann vorne weiterhin nur die 4 Boxen, wenn ich das richrtig verstehe, also keine Hochtöner in der A-Säule?
05.01.2009, 12:28
Berry schrieb:mal eine Nachfrage zum Verständnis:
Ich verstehe das folgendermaßen: Während das HIFI System einen Vierkanalverstärker betreibt und somit vorne wie hinten "verstärkt" werden, ist es beim Alpine System nur ein Zweikanalverstärker für die vorderen Lautsprecher. Somit ist es auch einfacher nachzurüsten, weil hinten nichts auseinander genommen werden muss.
Allerdings kommt bei mir eine andere Anzahl an Lautsprechern heraus: vorne drei auf jeder Seite (hoch, mittel, tief) und hinten einer auf jeder Seite (6x9). Sind bei mir acht Stück.
05.01.2009, 12:31
Berry schrieb:... also keine Hochtöner in der A-Säule?
Doch vorne gibt's mit dem Alpine dann auch Hochtöner. Daher wird auch die A-Säulen Abdeckung für die Hochtöner benötigt (falls nicht vorhanden).
Hatten ja die frühen Modelle noch nicht Standard.
05.01.2009, 12:38
Also es ist so:
Vorne werden die Mittel- und Tieftöner durch die von Alpine ersetzt. jeweils Fahrer- und Beifahrerseite.
Zusätzlich zu diesen Lautsprechern kommt je 1 Hochtöner in die A-Säule.
Unter den Beifahrersitz kommt ein Verstärker von Alpine.
An den hinteren Lautsprechern wird nichts verändert.
Durch das Alpine HiFi System hat man nun insgesamt 8 Lautsprecher im Auto, vorher waren es 6 Stück.
05.01.2009, 12:38
chubv schrieb:Doch vorne gibt's mit dem Alpine dann auch Hochtöner. Daher wird auch die A-Säulen Abdeckung für die Hochtöner benötigt (falls nicht vorhanden).
nun bin ich schlauer, VIELEN DANK.
06.01.2009, 18:42
Habe gerade meinen Freundlichen angerufen.
Musste leider feststellen, dass ich mir die Alpine anlage nicht einbauen kann, da ich von Anfang das Hifi-System habe.
Bin mit dem Hifi system sehr unzufrieden.
Wenn man mal ein bisschen aufdreht wackelt und kratzt gleich alles und der klang ist verzerrt.
gibt es alternativen die nicht von bmw sind?
