Mini-CoopS-Max schrieb:ich finde aber auch die serienanlage bei mini besser als die hifi.
bei mir knister und knastert es ohne ende... also laute musik geht nich... und ich finde die anlage auch niht wirklich laut.
klar will man manchmal dem auspuff lauschen aber musik is auch ein muss.
glaubt ihr nicht, dass es auch mit der schlechten verarbeitung der türen zu tun hat? die scheppern bei jedem bass mit. und das amaturenbrett auch ein wenig
Also bei mir scheppert nix... Schau mal deine Einstellungen durch, da ist sicher was falsch. Die Serienanlage ist totaler Mist (kein Bass, die Nuancen sind unklar).
Das Alpine HiFi ist top. Guter Bass und klar.
Ja ich überlege nur weil ich eben schon 450 für die Hifi geblecht habe ob ich die ALPINE trotzdem nachrüsten soll.
der unterschied zur serie is mir klar aber ob der uzm hifi auch so gross ist.
meine einstellungen sind normal.
hab bass meisten auf 0 oder -2 wenn die türen mal weider scheppern und treble auch so zwischen 0 und +2
Mini-CoopS-Max schrieb:Ja ich überlege nur weil ich eben schon 450 für die Hifi geblecht habe ob ich die ALPINE trotzdem nachrüsten soll.
Das geht nicht- lies bitte die Einbauanleitung und das Werbeprospekt, da stehs eindeutig drin.
Ich lese immer davon, dass beim Hifi die Türen beim Bass scheppern.
Gleichzeitig raten viele dazu, für einen guten Klang den Pegel nach vorne zu legen, um "vorne eine gute Bühne zu haben".
Beide Punkte sind für mich ehrlich gesagt gerade beim Hifi nicht ansatzweise nachvollziehbar, denn:
Ihr habt
hinten die großen Basswummen verbaut, und die lasst ihr so einfach verhungern und lieber die schwächeren Tieftöner in den Türen scheppern??
ich hab den Fader auf Stufe 5 hinten stehen, mit Bass 5 (oder 6? weiß es grad selbst nicht) und Höhen auf 4. Ergebnis:
Ein ganz wunderbarer, ausgewogener Raumklang eben ohne der von euch wohl gefürchteten zu starken Betonung von hinten, der eben nicht nur von vorne knarzt und scheppert! Mit einem satten, knarzfreien Bass aus den großen Tieftönern hinten, und die Hochtöner hinten langweilen sich so auch nicht!
Kann Ghostrider einfach nur recht geben: Richtig eingestellt ist das Hifi durchaus sein Geld wert!
Und ja, ich höre recht laut und gerne basslastig, allein schon, weil ich gehörtechnisch ne offiziell attestierte Bassschwäche habe...
LG
Ostfried
Edith sagt: hatte falsche Einstellungen im Kopf. Habe inzwischen Bass auf 4, Höhen auf 3 und fader auf 6 hinten eingestellt, was aber obige Thesen ja nur noch bestätigt...
Weiter oben hast du doch schon geschrieben das dein Händler bereits gesagt hat, dass das nicht geht..
Also nochmal:
Das Alpine HiFi System kann nicht verbaut werden, wenn das HiFi System ab Werk bereits verbaut ist
lindiman schrieb:Das geht nicht- lies bitte die Einbauanleitung und das Werbeprospekt, da stehs eindeutig drin.
Das hat er sich wohl schon mal selbst bzw. sein
beantwortet
Mini-CoopS-Max schrieb:Habe gerade meinen Freundlichen angerufen.
Musste leider feststellen, dass ich mir die Alpine anlage nicht einbauen kann, da ich von Anfang das Hifi-System habe.
Magst jetzt das Werks-HiFi komplett rausreißen und Alpine einbauen oder wie
sorry gab ein kleines missverständnis.
mein händler meinte erst das geht nicht mit der alpine wenn man ne hifi drin hat.
dann hat er zurückgerufen und meinte das geht trotzdem wenn man hifi schon drin hat. ist nur ein fehler gewesen und es wäre ok alpine trotzdem einzubauen.
danke für den tipp mit den einstellungen.
muss eh zu BMW... die fensterelektrik spinnt und das ist bei den temperaturen nicht so super.
da frag ich dann nochmal genau nach
Mini-CoopS-Max schrieb:sorry gab ein kleines missverständnis.
Das soll funktionieren? Naja, dann hat man das Signal vorne eben durch zwei Verstärker genudelt. Ob das so schlau ist... da würde ich mich doch erst mal nur auf den Austausch der Lautsprecher beschränken...
Im Alpine Flyer steht übrigens folgendes:
In Fahrzeugen mit folgenden
Sonderausstattungen ist der Verbau des HiFi-
System ALPINE nicht möglich:
SA6FD MINI HiFi-Lautsprechersystem
Also bei den internen Produktinformationen von BMW steht auch das es nicht geht.
Wo sitzt der Verstärker beim Werkshifi?
Hinter der Seitenverkleidung hinten links.
