@ anatol: dimmen sich die von dir bestellten LEDs beim öffnen und schließen hoch bzw. runter oder funktioniert das nicht mehr? Weil eigentlich dimmt sich die Beleuchtung beim Öffnen ja so langsam hoch..
Also bis zu einem gewissen Punkt dimmen sie, allerdings nicht mehr ganz runter. Das hat aber meine ich nichts mit dem Check-Wiederstand zu tun, irgendwann reicht für die LED wohl einfach die Spannung nicht mehr aus.
Ok das hört sich gut an
meine kennzeichenbeleuchtung (mit Check) macht das genau so.. Wird also daran liegen wie du beschrieben hast. Hatte mich nur gewundert, da hypercolor bei den hypron LEDs extra zu geschrieben hat, dass diese dimmbar sind, bei denen die du bestellt hast allerdings nicht. Aber da es funktioniert werd ich auch die nehmen
ramski schrieb:dann kann man zB später von innen 2 LEDs nehmen und für die Kennzeichenbeleuchtung nehmen und innen färbige LEDs dafür nehmen.
Durch die Checkwiderstände wird Wärme produziert und unnütz Strom verbraucht.
Durch die Wärme und anschließende Abkühlung altert das Material, was zuerst zu unschönen Verfärbungen der Leiterplatte führt und nach vielen Jahren evtl. zu Haarrissen in der Leiterbahn führen kann. Aber so lange wird kaum jemand sein Auto behalten.
minti schrieb:Durch die Checkwiderstände wird Wärme produziert und unnütz Strom verbraucht.
Also wäre es demnach ja sogar nachteilig, wenn ich an Stellen wo ich keine Checkwiderstände benötige trotzdem welche verbaue.. Werde mir auf jeden Fall welche ohne für den Innenraum bestellen..
bang99jr schrieb:Also wäre es demnach ja sogar nachteilig, wenn ich an Stellen wo ich keine Checkwiderstände benötige trotzdem welche verbaue.. Werde mir auf jeden Fall welche ohne für den Innenraum bestellen..
Es ist nicht so gravierend, aber wenn keine Checkwiderstände benötigt werden dann lass die weg.
Anatol schrieb:Es ging mir ja nicht um "solche in der Art" Dann kann ich auch die von Hypercolor nehmen.
Ich wollte wenn die original BMW mit E-Nummer... bzw. welche Teilekatalognummer die haben!?
ups, ganz übersehen.
wieso vergleichst du die mit Hypercolor die eh nicht erlaubt sind, dachte du wolltest welche die geprüft und Zugelassen sind, ohne basteln und so.
Nur weil die nicht von BMW sind....
Dann eben nicht.
PS: vielleicht bestelle ich mir die doch noch, und gehe das Wagnis mit der Farbtemperatur ein, nur so einer der auf gut Glück bestellt, bin ich eigentlich nicht.
Mr. Schillie schrieb:ups, ganz übersehen.
Dann eben nicht.
Haben die aus deinem eBay Link denn eine E-Nummer? Sieht doch nicht so aus... zumindest ist nirgends davon die Rede!
nun, hatte mir zumindest damals geschrieben, das die geprüft und zugelassen wären, als ich danach gefragt hatte, konnte mir halt nur nicht die Farbtemp nennen.
Das ist ja das eigentliche Problem, das sind wohl ganz normalen LEDs und nicht diese Chip LEDs wie Hypercolor oder andere sie verwenden.
So sieht es auf dem Foto zumindest aus.
Kannst aber gerne den Verkäufer auch mal anschreiben, um sicher zu gehen.
