Gibt es hier vielleicht schon eine genauere Auflistung welche Lampen (z.b. von Hypercolor) ich für den Innenraum eines R50 benötige (eine Suche hat gerade nichts ergeben).
Viele Grüße
hat schon jemand LEDs in die leuchten der sonnenblede (fahrerseite/beifahrerseite) eingebaut, sofern es dafür überhaupt welche gibt?
Ich habe es auch mal gewagt und den Innenraum auf LEDs umgerüstet.
Ich habe allerdings mal rote LEDs gewählt
Ich habe rot genommen, weil's
a) zu den Spiegelkappen passt
b) Innen nur sehr dezent leuchtet und fast zur Tachobeleuchtung passt
c) weil es provoziert
Insgesamt habe ich die Türbeleuchtung, den Fußraum sowie den Kofferaum umgerüstet. Die Deckenbeleuchtung ist weiterhin normal, evt. kommen hier noch weiße LEDs rein. Das Standlicht steht auch bereits auf der ToDo-Liste für weiße LEDs
Bestellt habe ich alles unkompliziert bei Hypercolor
Hallo Leute,
Ich hatte letztens einen Mini neueren Baujahr als meiner und dieser hatte unten bei dem USB Anschluss ebenfalls eine Led die die Farbe wechselt. Hat das jemand schon mal nachgerüstet? Es gibt bei BMW ein LED Modul mit der Nr 63319277228 nur weiß ich nicht ob der Steckplatz dafür vorhanden ist?
MfG
Alex
Hab den Bericht gerade gefunden. Werde das bei Gelegenheit auch mal nachrüsten.
MfG
Alex
jc_denton schrieb:Danke für den Tipp, ich hab das lt. Anleitung auf die harte Tour gemacht
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen:
ich habe heute bei meinem Roadster die Innenraumbeleuchtung auf LED umgestellt. Hat auch alles super geklappt, nur von der halbkreisförmigen großen Innenleuchte bekomme ich den Deckel nicht auf. Weder mit einem kleinen Schraubendreher noch mit einer Scheckkarte konnte ich ihn abhebeln.
Kann mir jemand einen Tip geben? Die harte Tour habe ich noch nicht ausprobiert und habe auch keinen Plan wie die funktioniert.
Klaus
Clubbi123 schrieb:Hallo,
MfG
Alex
könntest den Bericht hier posten?
Streetsurfer schrieb:Hallo,
Klaus
Du musst mit einem Ruck die gesamte Bedieneinheit ausklippsen. Macht einen furchtbaren Krach, geht aber.
Anatol schrieb:Du musst mit einem Ruck die gesamte Bedieneinheit ausklippsen. Macht einen furchtbaren Krach, geht aber.
.... und dann gleich etwas selbstklebenden Filz aufbringen, sonst vibriert das gute Stück dank der "guten Innenraumverarbeitung" vor sich hin. Ist scheinbar nur zum 1x festclipsen gebaut, wenn die Birnen hin sind, soll man sich wohl nen neuen Mini kaufen......
.... oder eben bei Obi die "Premiumverarbeitung" nachrüsten
