Habe nun auch alle Lämpchen gegen LEDs ausgetauscht.
Nur mit der Innenraumbeleuchtung in der Mitte zwischen den beiden Leselampen habe ich Probleme. Die Blende der Lampe ist ja Milchig bzw Halbmondförmig. Ich habe leider immer noch nichts im Forum gefunden wie man diese Blende abbekommt bzw wie das Mittellämpchen ausgetauscht werden kann. Für Hilfe bin ich dankbar - bevor ich mehr zerstöre als verbessere.
accolon schrieb:Die Erfahrungen mit Hypercolor klingen hier alle sehr gut, und da das Set außerdem deutlich günstiger ist, würde ich dazu tendieren. Reichen die enthaltenen LEDs aus (auch trotz Lichtpaket?)?
Ich habe die Hypercolor-Variante letzte Woche verbaut, habe die 'volle' Variante ausgewählt obwohl ich in den Türen die Logo-Projektoren verbaut hatte.
Hintergrund dazu war das ich eine der Türunterbeleuchtung rechts im Kofferraum meines R56 zuzsätzlich verbaut habe. (die Funzel nur links ist recht dürftig)
Dazu waren die 2 Leds dafür gedacht. (1x Reserve)
Meine Innenleuchte (Panoramadach) hat allerdings nur ein Leuchtmittel und nicht wie oft angegeben 3 Leuchtmittel verbaut, daher blieben 2 Leds übrig. (ebenfalls Reserve)
Ich habe eine Änderung vorgenommen, die 2 kurzen Leds in der vorderen Spotbeleuchtung habe ich gegen die 2 längeren (gleicher Typ) übriggebliebenen der Innenleuchte getauscht und eine kurze Led in die Innenbeleuchtung verbaut.
Warum ? die dafür vorgesehene Led ist sehr sehr knapp am Kunststoff und das sieht etwas komisch aus (weisser Punkt direkt am 'Glas') jetzt ist etwas mehr Abstand dazwischen und der Lichtpunkt ist nicht mehr so deutlich.
In den Spots ist es meiner Meinung nach egal ob kurz oder lang, dort stören die etwas längeren Leuchtmittel nicht.
Gruß OldS
HeikoFfm schrieb:Ich habe leider immer noch nichts im Forum gefunden wie man diese Blende abbekommt bzw wie das Mittellämpchen ausgetauscht werden kann.
Einfach seitlich mit den Fingernägeln (oder flachem Schraubendreher) druntergreifen und abhebeln, sind nur draufgeklipst.
Gruß OldS
OldStyle schrieb:Einfach seitlich mit den Fingernägeln (oder flachem Schraubendreher) druntergreifen und abhebeln, sind nur draufgeklipst.
Gruß OldS
Das ist bei den seitlichem 2 Leselämpchen möglich - das Stimmt. Ich meinte aber die Lampe in der Mitte mit der Halbmondabdeckung. Dort auch ? Siehe anhängendes Foto. Die Lampenverdeckung Halbmond in der Mitte. Links und Rechts davon sind die Abdeckungen locker mit dem Fingernagel rauszuschieben. Dort sind auch bereits die Led verbaut.
HeikoFfm schrieb:Das ist bei den seitlichem Leselämpchen möglich - das Stimmt. Ich meinte aber die Lampe in der Mitte mit der Halbmondabdeckung. Dort auch ?
Wenn Du die Innnleuchte über den Vordersitzen meinst dann ja.
Gruß OldS
Dazu hätte ich eine frage.
An den Türen die Logo-Projektoren verbauen.
Das verbauen an sich ist mir klar.
Sind den dort schon Leuchteinheiten angebracht ( Logo-Projektoren )??
Bitte was schrieb:Dazu hätte ich eine frage.
Gäbe es diesen Satz auch in "verständlich" ?
Gruß OldS
OldStyle schrieb:Wenn Du die Innnleuchte über den Vordersitzen meinst dann ja.
Gruß OldS
Siehe das anhängende Bild. Meine die Halbmondverdeckung zwischen den Leselampen für die tatsächliche Cockpitbeleuchtung. Sorry das das Bild verdreht abgespeichert ist. Bekomme es abgespeichert gedreht nicht hin.
Bitte was schrieb:Ist in dieser Beleuchtungseinheit eine Birne bzw. LED schon verbaut ??
Ich sehe hier nur die Fassung mit der Linse.
Ich habe mir die Logo-Projektoren bei Mini Kirsch gekauft da sind 3 Einsätze dabei (Minilogo, Unionjack + CooperWorks) und selbstverständlich sind die Laserleds dabei.
Ich gehe davon aus das die Dinger im Link auch komplett inkl. Beleuchtung sind, macht ja sonst keinen Sinn.
Gruß OldS
