Und um auf Hypercolor zu verweisen:
http://www.hypercolor.de/Fussraum-LED-La...Cooper-R56
Unten werden die Farbtemperaturen beschrieben, nur das es da Neutralweiß genannt wird.
Übrigens wird Tageslicht zur Mittagszeit mit 6500k angesetzt und wirkt als Lampe für viele Menschen plötzlich viel zu kalt.
Anatol schrieb:Übrigens wird Tageslicht zur Mittagszeit mit 6500k angesetzt und wirkt als Lampe für viele Menschen plötzlich viel zu kalt.
Wusste ich auch noch nicht, man lernt nie aus
iFabi schrieb:Entschuldigt die wohlmöglich "doofe" Frage, aber ich werde aus dem Thread nicht schlau. Es geht speziell um die Innenraumleuchte in der Mitte der beiden Glasflächen im Dach. Es befinden sich dort drei Leuchten, jetzt bleibt die Frage alle drei axial W5W? Bisher habe ich gedacht, da wäre nur eine. Das Fahrzeug ist Bj. 11/11!
Also welche Glasflächen
In meinem Dach sind keine Glasflächen
Im Ernst: Wenn es für Deinen Mini ist, guck doch einfach mal nach
Habe ich bei unseren Minis bisher auch immer gemacht...
Meint er vielleicht das Schiebedach?
Ansonsten ist axial mit einer LED für die Lese-/Innenbeleuchtung schon richtig!
Anatol schrieb:Meint er vielleicht das Schiebedach?
Ja, es ist das Schiebedach gemeint. Entschuldigt die Wortwahl
, also sollten die universal Leuchten aus dem Link für den Innenraum passen. DANKE!
Jetzt bleibt die Frage im Raum, ob im Fußraum/Türen/Standlichter die größeren, radialen LED´s passen. Wäre über hilfreiche Tipps erfreut
Die Frage bleibt, weil auf der HP von Hypercolor nur axiale LED´s als Standlicht ausgewiesen sind und ich dank der Bilder des Threads lieber radiale verwenden möchte.
@ iFabi:
Verstehe dein Problem nicht wirklich?!
>Hier< steht doch schön übersichtlich, welche LED's für den R56 benötigt werden...
Außerdem stimmen die von dir verlinkten LED's für's Standlicht nicht (die sind eigentlich für den Innenraum). Da gibt's seit einiger Zeit neue von Hypercolor, die axial und radial abstrahlen. Die findest du
>hier<.
DerFlo schrieb:@ iFabi:
Verstehe dein Problem nicht wirklich?! >Hier< steht doch schön übersichtlich, welche LED's für den R56 benötigt werden...
Außerdem stimmen die von dir verlinkten LED's für's Standlicht nicht (die sind eigentlich für den Innenraum). Da gibt's seit einiger Zeit neue von Hypercolor, die axial und radial abstrahlen. Die findest du >hier<.
Obwohl nicht mehr alle Links voll funktionsfähig hast du meine letzten Fragen aufgeklärt, danke.
Werde das jetzt mal in Angriff nehmen.
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Austausch der Sonnenblendenlampen? Habe mit der Threadsuche nichts ausreichendes gefunden. :/
iFabi schrieb:Gibt es schon Erfahrungen mit dem Austausch der Sonnenblendenlampen? Habe mit der Threadsuche nichts ausreichendes gefunden. :/
Nein, leider nicht.
Aber wenn du was passendes findest bzw. einen Tipp hast, wie man die Leuchten aufbekommt, um mal zu sehen, was da überhaupt für Birnchen drin sind, dann wär das auch schon mal was!
