Das gleiche Problem habe ich mit dem Supersprint
Knallen tut er unglaublich laut und heftig aber der Grund Ton ist nicht vorhanden
Werde mir wohl oder übel einen Mittelschaldämpfer besorgen müssen
Tja man lernt nie aus
Hallo und guten Morgen,
kann mir jemand sagen, ob bei einer Umrüstung auf den JCW ESD eine Softwareprogrammierung des Händlers notwendig ist oder nur der rein mechanische Anbau?
MfG Sven
Bin mir zu 99% sicher das nix an der Software gemacht werden muss.
Bei Supersprint musste man nix machen.
Dran denken der ESD des Countryman JCW hat keine Blenden am Endrohr da diese in der Heckschürze des JCW fixiert sind. D.h. ohne Entsprechende Heckschürze sieht der BESCH... aus
tm3codefire schrieb:Dran denken der ESD des Countryman JCW hat keine Blenden am Endrohr da diese in der Heckschürze des JCW fixiert sind. D.h. ohne Entsprechende Heckschürze sieht der BESCH... aus
Ggf. hilft das.
JCW Auspuffblende Nr. 18 30 2151408
Auf den JCW sollten sie passen. Ob diese auch auf den "normalen" Topf passen, ist offen. Mein netter
will sich da schlau machen.
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass die Blenden beim "normalen" JCW Nachrüsttopf bereis dabei sind. Zumindest, wenn dies in der Artikelbeschreibung so steht. Auch eine Schelle soll dabei sein.
Sollte dann nämlich kein SW-Update fällig sein, könnte ich die Umrüstung selbst vornehmen, daher meine Frage. Allerdings bin ich nun ein wenig verwirrt.
Gruss Sven
Beim Zubehör JCW Endtopf sind die Blenden dabei. Die werden einfach draufgestülpt und festgeschraubt.
Hallo, und wie sieht es da mit dem SW Update aus?
Gruss Sven
Die software bleibt wie sie ist
Sagt mal Leute,
wo besteht eigentlich der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Angeboten. Mal sehe ich das Teil für € 760,00. Das ist dann wohl ausschließlich für die Aero-Version? Mal sehe ich ein Angebot ab € 430,00 bzw. dirket von Mini ab € 588,00
http://www.ebay.de/itm/MINI-JCW-Endschal...5ae25476c3
Ist dann auch nochmals ein Unterschied zwischen der All4-Version und für den Fronttriebler für das Nicht-Aero-Paket?
