Wie warm ist es denn dann? Welches Öl fährst du? Welche Maschine?
Oberon schrieb:Mein Clubbi hat ja einen Sensor in der Wanne (eingeschweißt), daher kann ich dir sagen, dass das Öl nach ca. 20 Min frühestens warm ist. Max Drehzahl 3000 Touren. Bei den aktuellen Temps draußen geht's etwas schneller.
Passt doch, er braucht auch ca. 10min um auf 104° Wasser zu sein...
Wird ja nicht auf die 104° geprügelt...
Also wird`s Öl halb so schnell warm wie das Wasser?
The Stig schrieb:Wie warm ist es denn dann? Welches Öl fährst du? Welche Maschine?
N18, Mobil1 0W40. Das Öl hat dann ab 80 Grad aufwärts, richtig warm ist es dann bei ungefähr 90 Grad.
Ok, also genau das gleiche wie bei mir. Danke!
Hast du sie doch bekommen?
Genial! Mir wären die Poles noch lieber, liegt aber daran, dass die original Recaros zu hoch eingebaut werden....die Optik ist aber über jeden Zweifel erhaben
Klar, kurz telefoniert, etwas früher feierabend gemacht, ab zum thomas und dann noch etwas gefachsimpelt, sehr netter kerl, eingeladen, das finanzielle gestreckt ab heim lief wesentlich besser und noch autos getauscht und dann grad sitze eingebaut.
Dann natürlich Airbag Lampe also noch kurz Laptop und nun ist die auch aus.
Sitzposition ist gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht so verkehrt...
na das ging ja mal fix! Zugeschlagen, abgeholt, montiert, fertig!
Sieht doch mal geil aus.
Viel Spaß mit diesen tollen Sitzen.
