Wünsche dir viel viel Glück und vorallem allzeit gesunde Fahrt!
Hast du eigentlich an der Leistung was gemacht/angepasst??
GOTONIGHT MINI S schrieb:Wünsche dir viel viel Glück und vorallem allzeit gesunde Fahrt!
Hey, danke!
Nein mein Motor ist noch serie, da der N18 Motor doch etwas tuning unfreundlicher ist als der vom N14 JCW.
Bei der Beanspruchung belasse ich ihn auch auf Grund der Garantie lieber erstmals Serienmäßig
Aixmini schrieb:Hey, danke!
Das ist ja interessant. Wieso ist das so?
Struppi schrieb:Das ist ja interessant. Wieso ist das so?
Sonweit ich weiß muss beim N18 das Steuergerät ausgebaut werden um ihn chippen zu können.
Na das wäre mir aber neu.
Aber ich denke mal das AIX MINI auch eher die Robustheit der Motoren meinte, als den Weg n N14 oder N18er zu tunen?!
Gaucho schrieb:Sonweit ich weiß muss beim N18 das Steuergerät ausgebaut werden um ihn chippen zu können.
Hab ich auch mal gelesen. Also könnte schon was dran sein?!
rushQ schrieb:Hab ich auch mal gelesen. Also könnte schon was dran sein?!
die Aussage gab es für den N14 Motor auch lange Zeit
minti schrieb:die Aussage gab es für den N14 Motor auch lange Zeit
Ja sicher sagen kann ich es nicht ob es stimmt. Habe kein R56 und lesse da nur ab und zu mit^^
Jup, genau, ich meinte in erster Linie die Robustheit des Motors. Es gab wohl anfängliche Probleme mit den Kolben, was in der Serie allerdings behoben worden ist. Die Motorölpumpe beim JCW läuft wohl immer auf max. durch die software gegenüber dem S was eine schwachstelle darstellen soll beim N18. Da gab es wohl mal Zwischenfälle, wo Öl bis in den Kabelbaum gelaufen ist, durch eine undicht gewordene elektrische zuleitung zum druckregelventil.
Bald kommt aber ein neues Softwareupdate, mal schauen was das bringt. Angeblich kriegt er auch mehr Saft, soll will nicht so gut gehen wie der N14 JCW.
um die software auf den n18 programmieren ist beim tuner noch etwas aufwendig und es muss das steuergerät geöffnet werden (schlecht für garantie, weil auch optisch erkennbar).
die hochdruckpumpen sind wohl definitiv besser
ungleichmässige beschleunigung in höhern gängen zwischen 3000-4000 umdrehungen sind ein softwareproblem, welches beim s auftrat und auch abgestellt wurde.
so lange man serie fährt läuft er gut, das sind nur aussagen bezüglich tuning und diese hab ich auch nur weitergegeben...
Wird wieder alles heißer gekocht als es wirklich ist... Ich werde über meinen Motor hier und anderen Stellen berichten. Denke bei meiner Beanspruchung wird sich schnell raus stellen was der N18 wirklich macht/kann
Aixmini schrieb:Denke bei meiner Beanspruchung wird sich schnell raus stellen was der N18 wirklich macht/kann
Ja, wenn der Winter/Schnee mal endlich platz machen würde...
