Kannst ja statt des Turbos vorne ein Pittermännchen "installieren"!
In dem Sinne:
Aixmini schrieb:Beste Grüße aus Kölle
Alaaf!
Darf man fragen, wo du die Öl Temperatur abgreifst?
Bin auch nach einer ordentlichen aber nicht zu teuren (neue Ölwanne o.ä.) Lösung interessiert.
LG
emreoez schrieb:Darf man fragen, wo du die Öl Temperatur abgreifst?
LG
Die meisten greifen es an der ölablassschraube ab durch einen entsprechenden Einsatz.
Lg Daniel
dermitdems schrieb:Die meisten greifen es an der ölablassschraube ab durch einen entsprechenden Einsatz.
Lg Daniel
Erstmal danke für deine Antwort. Das weiß ich bereits, jedoch ist das beim R56 bescheiden, da die Schraube gerade unten an der Wanne sitzt. Und ich würde ungern seitlich ein neues Loch bohren und Gewinde rein drehen nur für eine Öl Temperatur. Deshalb dachte ich, dass es hier eine neue bzw. Bessere Lösung gibt.
LG
genau das sehe ich auch als problem. denke wir bohren von der Seite einen fühlen rein
Aixmini schrieb:genau das sehe ich auch als problem. denke wir bohren von der Seite einen fühlen rein
Ich meld dann schon mal Interesse an
Hast du mittlerweile die Ölanzeige von Prosport verbaut?
Fast... Hier mal ein kleines Update:
Neuer Serien Turbo ist drin. Danke an Team Dombek fürs schnelle besorgen. Mega Jungs
Ich fahre also erstmal weiterhin die aktuelle Stage, da der Turbo als irreparabel von TTE zurück kam.
Er sieht auf der Abgasseite auch ziemlich bescheiden aus. Ich mach die Tage mal Fotos davon.
Weiter ging es mit der Demontage der Ölwanne um diese für den Öl-Tenmperatur-Fühler vorzubereiten.
Anzeige wird die von ProSport verbaut.
Halter wird eine eigene Konstruktion am DZM.
Langsam geht es voran. Die kommende Woche gehts dann weiter.
Ich denke Ende des Monats bin ich nach 5 Monaten wieder "back on the road"
Freu mich auf die Neue Saison... Das Amulett der Unvernunft wartet auf seinen ersten Einsatz Ich konnte nicht widerstehen ( Das sage ich mir seit 5 Jahren )
Bis bald am Ring ihr Lieben
Keep racing
Aixmini schrieb:Das Amulett der Unvernunft wartet auf seinen ersten Einsatz
Interessante Sache mit dem Öltemperaturfühler
, da dürften dann ja "echte" Werte bei rum kommen.
Aber ob Du den brauchst? Die Mühle kühlt doch eh nie ab...
