Mak GP1 schrieb:Ich fahre zumeist 1.35 bar. ( alltag) habe ich Bock auf mehr fahre ich eben 1.4 oder 1.5. Sorry wenn das unverständlich ausgedrückt war.
Es ist ja nicht NUR der Ladedruck verändert bei den Maps.
Lässt sich so ein Steuergerät unbegrenzt oft neu bespielen?
Kann man die Maps auch während der Fahrt switchen?
Unter der Voraussetzung, dass man sich während der Fahrt traut da unten herum zu fummeln.
Kann man den Switch parallel mit einem UltraGauge oder anderem OBD Zubehör verwenden?
robinnotnormal schrieb:Lässt sich so ein Steuergerät unbegrenzt oft neu bespielen?
Das wird einmal bespielt. Umgeschaltet wird innerhalb 5 Sekunden mit der SPS Einheit über OBD
Mak GP1 schrieb:und Bremse aus dem Sportmodus.
was hat die Bremse mit dem Sportbutton zu tun
chubv schrieb:Kann man die Maps auch während der Fahrt switchen?
Hi
Bei der Fahrt nicht. Bei Zündung. Nach dem switchen ziehst du das sps wieder ab. Das muss nicht im obd stecken bleiben.
Ich habe auch das scangauge da dran
Mr_53 schrieb:was hat die Bremse mit dem Sportbutton zu tun
Das kommt vom Handy gedaddel. Ich meinte natürlich Lenkung und Gas.
Mak GP1 schrieb:Bei der Fahrt nicht. Bei Zündung. Nach dem switchen ziehst du das sps wieder ab. Das muss nicht im obd stecken bleiben.
Ok
Das erübrigt auch gleich meine nächste Frage ob man switchen und dann abstecken kann. Für die Werkstattfuzzis reicht die Sereinleistung.
chubv schrieb:Ok
Ja genau das war auch der Hauptgrund das ich mich bei meinem GP für Manic entschieden hatte.
Mak GP1 schrieb:Das wird einmal bespielt. Umgeschaltet wird innerhalb 5 Sekunden mit der SPS Einheit über OBD
Und woher weiß das Motorsteuergerät von seinem neuen Datensatz?
Oder liege ich falsch, das dieses bei jedem welches des "Datensatzes" neu bespielt wird?
robinnotnormal schrieb:Und woher weiß das Motorsteuergerät von seinem neuen Datensatz?
Es wird nicht jedesmal überschrieben da die Maps ja schon drauf sind.
Es wird durch die sps Einheit nur aktiviert.
