mikethemini schrieb:Was ich auch noch weiter geben kann ist, dass RMS mir per email bestätigt hat dass ab einer gewissen Ladelufttemp der Serien-S die Leistung auf 170 PS runter regelt...
Hab nochmal Daten wegen der Ladelufttemp und dem runter regeln...
Zitat RMS:
"Bei 55°C Ladelufttemp. regelt er es aus Sicherheitsgründen schrittweise Zündung usw. zurück..."
mikethemini schrieb:Hab nochmal Daten wegen der Ladelufttemp und dem runter regeln...
habe heute 51°Grad gehabt ohne Probleme... ob das mit dem Kit dann immernoch so ist oder wird das behoben?!
mikethemini schrieb:...hab jetzt mal nähere Info´s zum JCW-Kit I von meinem Händler geschickt bekommen...
...die Elastizität von 5.3 sec ist im 4.ten Gang gemessen...
...der neue Abgaskrümmer ist für höhere Temp´s ausgelegt und die Teile kann man nur in Verbindung mit dem Kit kaufen... also keine einzelne Komponenten zum kaufen...
Aber seht selbst...
macht 0,2s besserer Durchzug .... naja
habe wegen dem Krümmer gefragt... soll um die 270€ einzeln kosten
es muss ihn ja schließlich auch einzeln geben, für den Fall das er mal kaputt geht, sonst müsste man sich ja wieder nen neuen Kit bestellen..
Alukugel schrieb:habe heute 51°Grad gehabt ohne Probleme... ob das mit dem Kit dann immernoch so ist oder wird das behoben?!
Du musst einfach vieeeel schneller fahren, damit der Fahrtwind bei der Kühlung hilft!
wo hast du "51°C Grad" gehabt? was haste bei deinem R56 verbaut zum nachkucken? *auch-will*
gibts auch öl-druck und öltemp etc.?
mirondor schrieb:wo hast du "51°C Grad" gehabt? was haste bei deinem R56 verbaut zum nachkucken? *auch-will* gibts auch öl-druck und öltemp etc.?
na 51°Grad Ansaugtemperatur, soory vielleicht bissl doof von mir beschrieben. Ich lese das über´s ODBII aus, mit nem Diagnosetool das speichert unteranderem dem Min, Max, und Durchschnittswert... und noch andere tolle sachen..
Ich fahr mit 48°C durch die gegend. Hab es gestern extra mal geprüft. Ich kam gestern des weitern nicht auf max. Leistung! Bei 228 km/h war irgendwie Schluss.
...kein Wunder bei knapp 40 Grad Lufttemp.
wie jetzt.. Ja sie sollte doch um einiges niedriger liegen!
unionjack007 schrieb:wie jetzt.. Ja sie sollte doch um einiges niedriger liegen!
bei uns waren gestern 35°Grad Außentemperatur, dafür finde ich 51°Grad Ansaugtemperatur schon noch ganz gut, mein TDI hatte da locker 70°Grad und mehr... dieser hatte aber erst bei 95° Ansauglauft die Leistung zurückgenommen, aber das nur mal so nebenbei...
