Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hallo, hab mir den OBD2 Wifi Adapter und Dashcommand zugelegt.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass im Schubbetrieb (aktive Motorbremse) statt der 0,0 l/100km rund 10 l/100km angezeigt werden (Parameter: CALC.FC.IFC) und dass unabhängig von der iPhone App.
Zeigt sich dieser Effekt bei Euch auch?
thx manmac
Hat sich erledigt, es mussten "nur" die Werte des Fahrzeuges komplett eingetragen werden
Hallo, ich hänge mich mal an diesen Thread dran:
Habe jetzt seit gestern das Ultragauge angeschlossen, mit dem ich mir unter anderem auch die Kühlwassertemperatur anzeigen lasse. Eigentlich sollte ja bei längerem Stillstand, z.b. nach 2 Tagen Wochenende die Temperatur des Kühlwassers = der Umgebungstemperatur sein. Mir werde aber am Morgen bei 4°Grad Außentemperatur ca. 20° Kühlwassertemperatur angezeigt.
Wie sieht es bei Euch aus?
Grüße!
P.S.: Die Probleme mit leeren Batterien sind beim Ultragauge V1.2 gelöst.
oliverkanaan schrieb:Für iPhone Nutzer könnte das ganz interessant sein...
http://www.automatic.com
Das schaut wirklich interessant aus ... zumal es an einem MINI zu funktionieren scheint.
vase_t schrieb:Hallo, ich hänge mich mal an diesen Thread dran:
Grüße!
Vermutlich Thermostat defekt. Lass das bei BMW am besten mal anschauen. - Ist ein bekanntes Problem. (bei R56...)
Hab da auch mal eine Frage:
Es gibt ja das normale und das Eco.
Unterscheidet sich das nur durch die Fehlerdiagnose Funktion?
Das Eco is auch kleiner, aber von den Anzeigen lese ich da keinen Unterschied was das normale mehr kann?
Hi hab folgendes problem mit dem Ultragauge und zwar wenn mein Minni länger steht und ich ihn starte ist die uhrzeit weg mein tageskilometerzähler auf 0 und im display von drehzahlmesser ist ein auto auf ner hebebühne zu sehn was hab ich falsch gemacht ???
Versuche mal den OBD Stecker abzuziehen, dann Zündung mal ohne Ultragauge einschalten.
wenn das Symbol weg ist, dann Zündung aus, Stecker wieder dran und erneut testen.
OctaneFactory schrieb:Versuche mal den OBD Stecker abzuziehen, dann Zündung mal ohne Ultragauge einschalten.
Danke werd ich mal Probieren
