sorry, bin noch nicht dazu gekommen
Dom-JCW-X schrieb:Bei mir ist die Wassertemperatur dauernd zwischen 104° bis 106°, ist das normal??? Habe aber keine Probleme mit dem Motor oder so.
völlig i.O. das ganze, habe bei mir schon 112°Grad gehabt
Also, ich hab das jetzt hinbekommen mit dem Bordcomputer.
Der BC zeigt genau die gleichen Werte an wie das Scangauge. Also z.B. heute morgen 0Grad bei 18 Grad in der Garage.
Da fehlen immer ca. 20 Grad zur tatsächlichen Motortemperatur.
Das fatale an dem Ganzen ist, dass jetzt die Turbokühlung nach abstellen des Autos nicht mehr anläuft und auch der Lüfter bei sehr warmen Motor (z.B. im Stau) nicht mehr angeht.
Kann das wirklich der Sensor sein? an den kommt man nur relativ schwierig ran. Hab schon geschaut. Könnte das auch die Wasserpumpe sein?
wenn er selbst im stand 20C° zu wenig anzeigt kann es eigentlich nur der sensor sein.
ich hab den sensor samt neuer dichtung jetzt bestellt bei bmw. bin gespannt ob ich den einbau hinbekomme... da gehts sehr eng zu.
ich hoffe mal, es ist dann wirklich der sensor. aber was solls sonst sein?
Warum fragst Du nicht bei BMW? Der MINI ist keine drei Jahre alt und sowas sollte auf Kulanz getauscht werden
weil der serviceberater meines vertrauens diese woche urlaub hat.. zu einem anderen gehe ich nicht aus bestimmten gründen
die teile kosten ca. 11 euro. der basteltrieb in mir sagt mir, dass ich das alleine hinbekomme und dann nicht bis nächste woche so rumfahren müsste.
Es war der Sensor. Nun funktioniert wieder alles wie gewohnt. Der Einbau war denkbar einfach.
jaja.... die bastelwut
schön das alles wieder läuft wie es soll
