blauaugeblau schrieb:Also jetz nochmal langsam. WAS BRAUCHE ICH GENAU ALLES??? wenn ich mit meinem iphone4 die "scangauge"funktionen nutzen will???
Bzw welche software aus dem appstore brauche ich dafür?
Du brauchst einen
WLAN-OBD-Adapter, die sind im Vergleich zu den BT-Adaptern sehr teuer. BT funktioniert leider nicht mit dem iPhone, sondern nur mit Android (ggf. klappts beim iPhone mit zusätzlicher BT-Software via Cydia und Jailbreak, ob das mit dem aktuellen 4 oder 4S klappt weiß ich nicht).
Apps: Fuzzycar (kostenlos) oder Rev (kostenpflichtig).
Saudoofe Frage und bestimmt schon hier beantwortet.
Hoffe ihr seid trotzdem lieb zu mir und gibt mir eine Antwort
Und zwar was muss ich einstellen, dass das Scangauge direkt mit der Zündung angeht? Habe es vorhin eingebaut und irgendwie muss ich das noch manuell starten. Wäre erfreut, wenn ich eine kurze, präzise Antwort erhalten würde.
Danke!
Normalerweise geht das direkt bei Zündung an...ohne was einzustellen..
Hast du es auf Benzin oder Hybrid eingestellt?
Muss auf Hybrid gestellt werden
Vielen Dank. Klappt nun alles einwandfrei!
Hab mir jetzt bei Ebay so einen Wifi OBD Leser gekauft und will es mit meinem Iphone sychronisieren.
Jetzt ist nur die Frage welches App ich dafür verwende. Laut Artikelbeschreibungen funktionieren
- Fuzzy Car kostet bei Itunes 4 €
- REV kostet 40 €
- Dashcommand kostet ebenfalls 40 €
Hat schon jemand eins von den 3 Apps mal getestet
Find 40 € für eine App sowieso total
Und wie schaut's aus? Funktioniert der wifi Adapter?
6-6-6 schrieb:Und wie schaut's aus? Funktioniert der wifi Adapter?
Kann ich noch nicht sagen, da ich noch eine App brauche und ich nicht weiß welche ich nehmen soll?
