Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wie ist das mit dem SG und der Ladelufttemperatur eigentlich (R53) Wo wird das gemessen und mit welcher Verzögerung zeigt das Gerät mir das an?
Mein Scangauge zeigt mir neuerdings immer öfters den Liter /100km Wert nicht mehr an. Im Bordcomputer wird er aber angezeigt. Jemand eine Ahnung was da schief läuft?
2mD schrieb:zum ladedruck:
1 bar Ladedruck heist das man en relativen überdruck von einem bar hat ( im bezug auf den Umgebungsdruck )
das scangauge zeigt aber keinen relativen druck an sondern en absoluten 0 = absolutes Vakuum ( 1 bar =~ umgebungsdruck )
dazu kommt noch das er nicht in bar anzeigt sondern in Pascal ( oder wahlweise psi )
1 bar = 100 pascal
10bar = 1000 pascal
usw
wenn er also 170 anzeigt heist das, das du mit ~0,7 bar Ladedruck unterwegs bist
zur Wasser temp:
FWT = Temperatur in F°
CWT = Temperatur in C°
in den Einstellungen kann man das umstellen was er anzeigen soll ( genauso auch beim ladedruck wenn man lieber psi haben will )
Scheint mir ja ein absolt geniales Teil zu sein! Was kostet den der Einbau, denk mal das dürfte ein ziemlicher Aufwand sein, man braucht ja auch noch die ganzen Geber, oder?!
das ding hat genau ein kabel (mit stecker ).
und das steckt man im fahrer fußraum an die obd dose
( da bekommt er all seine daten her )
das kabel dann noch dahin verlegen wo du das scangauge haben willst und gut ist
2mD schrieb:das ding hat genau ein kabel (mit stecker ).
und das steckt man im fahrer fußraum an die obd dose ( da bekommt er all seine daten her )
wow,das brauch ich auch,was kostet das Ding? Gibts da verschiedene Ausführungen?
Das geniale ist ja das es auch eine ganz normale RJ45 Buchse bzw. Stecker hat, wie es auch beim PC fürs Netzwerk zu finden ist...Wenn man das Kabel nicht reicht, gibts da genug möglichkeiten...
Habe da einen Umabu gesehen der nur das Display von dem Teil am Spiegel hatte
Und günstig ist es auch!!! Man muss halt nur mit den abkürzungen zurecht kommen!!
