vmax schrieb:Das geniale ist ja das es auch eine ganz normale RJ45 Buchse bzw. Stecker hat, wie es auch beim PC fürs Netzwerk zu finden ist...Wenn man das Kabel nicht reicht, gibts da genug möglichkeiten...
Habe da einen Umabu gesehen der nur das Display von dem Teil am Spiegel hatte
Weißt du noch wo du das gesehen hast?
derOdin schrieb:zb...
dazu kommt noch das er nicht in bar anzeigt sondern in Pascal ( oder wahlweise psi )
1 bar = 100 pascal
10bar = 1000 pascal
wenn er also 170 anzeigt heist das, das du mit ~0,7 bar Ladedruck unterwegs bist
zur Wasser temp:
FWT = Temperatur in F°
CWT = Temperatur in C°
nicht ganz:
1bar = 100.000 Pa oder 1.000 hPa (hekto Pascal) daher
1.000 mbar = 1.000 hPa
wohl ne Wissenschaft für sich!? Kommt man den zurecht mit den werten die das Scangauge liefert oder muss man dafür studiert haben
1 bar = 100 pascal
10bar = 1000 pascal
zur Wasser temp:
das ist aber nicht wirklich en problem
JumboHH schrieb:nicht ganz:
Verwirr ihn nicht so
Das SG zeigt in kPa oder psi an.
Nix hPa.
Ergo:
100 kPa = ~atmosphärischer Druck
170 kPa = 70 kPa od 0.7bar Ladedruck.
welcher wert beim zündzeitpunkt sollte denn im stand normal sein? Meiner schwankt immer zwischen 8 und -8 und läuft bisschen unrund...
das ist normal das er im stand schwankt
2mD schrieb:das ist normal das er im stand schwankt
Muss er sogar, da der Leerlauf darüber geregelt wird.
