Bei meinem Clubi konnte nach dem Einbau des SC die Spur/Sturz hinten nicht richte eigestellt werden, weil der Mechaniker meinte die original teile lassen sich nicht mehr so Verstellen, es wurde so gut es geht eingestellt , für hinten gibt es ja den Querlenkerumrüstsatz von KW, nur ob der die Lösung ist weiß ich nicht.
ramski schrieb:Bei meinem Clubi konnte nach dem Einbau des SC die Spur/Sturz hinten nicht richte eigestellt werden, weil der Mechaniker meinte die original teile lassen sich nicht mehr so Verstellen, es wurde so gut es geht eingestellt , für hinten gibt es ja den Querlenkerumrüstsatz von KW, nur ob der die Lösung ist weiß ich nicht.
das ist ne aussage die ich kaum, bis garnicht vertreten kann.nehme eher an das der mechaniker keine ahnung hatte wo man am mini was einstellt.
die spureinstellung an der HA ist sowieso ein thema für sich,wenn man da keine erfahrung hat treibt das so manchen mechaniker oder reifenmonteur in den wahnsinn.........
gruss krumm
Krumm schrieb:die spureinstellung an der HA ist sowieso ein thema für sich,wenn man da keine erfahrung hat treibt das so manchen mechaniker oder
, wir brauchten etwa 5 Anläufe bis es nach dem richtigen Festmachen auch noch passte.
Krumm schrieb:das ist ne aussage die ich kaum, bis garnicht vertreten kann.nehme eher an das der mechaniker keine ahnung hatte wo man am mini was einstellt.
gruss krumm
der Mechaniker hat Ahnung , und hat auch versucht an der Stange mit den Schrauben es Einzustellen, aber er sagte nur das kann vorher schon nicht gepasst haben und hatte Recht wenn ich die Alten Reifen Anschaue.
ob das Teil von KW da viel besser ist weiß ich ja nicht .
ramski schrieb:der Mechaniker hat Ahnung , und hat auch versucht an der Stange mit den Schrauben es Einzustellen, aber er sagte nur das kann vorher schon nicht gepasst haben und hatte Recht wenn ich die Alten Reifen Anschaue.
wenn du das vermessungsprotokoll hast stelle es doch bitte mal hier rein dann kann man sich mal ein bild machen von der einstellung.
an der stange mit den schrauben
wenns die ist die ich mir darunter vorstelle kann man an der radseite den sturz korigieren und beide seiten gleich einstellen.
die spur an der ha wird an anderer stelle eingestellt.
gruss krumm
ich finde das Protokoll jetzt nicht, kann sein das ich das beim Bewilligen auch dort gelassen habe , ich meinte hinten sah das wie eine Stange oder ein Rohr aus mit Muttern drauf zum Verstellen.
So Ähnlich wie die Lösung von KW, die es gibt.
Ramski schreibt vom Sturz, wenn man da am Anschlag ist helfen nur die verstellbaren Querlenker von KW:
http://www.kwsuspensions.ch/kw-querlenke...l?typ=3842
Nur sollte man bei normaler Tieferlegung keine Probleme haben den Sturz richtig einzustellen.
Die Spur hingegen stellt man vorne an der Schwinge ein, da ist das Problem dass man beim Festmachen gleich wieder ein paar Minuten verstellt.
Hinten gibt es aber bei Mini nichts, was sieht aus wie "eine Stange oder ein Rohr aus mit Muttern drauf zum Verstellen " , ausser man hat verstellbare Querlenker von KW.
Ja, hast Recht
die drei Teile, die von Werk Sturzeinstellung ermöglichen, kenne ich auch.
Die Schraube #12 würde ich jedoch nie im Leben als eine Stange oder ein Rohr bezeichnen ....
