lindiman schrieb:Oh doch, bei BMW schon.
Schonmal was von KDS gehört? Steht auf jedem ordentlichen Vermessungsprotokoll
Und die BMW Mannen sind total überfordert wenn ein Fahrzeug kein Serienfahrwerk hat, weil dann der Höhenstand nicht mehr stimmt ....
minti schrieb:Und die BMW Mannen sind total überfordert wenn ein Fahrzeug kein Serienfahrwerk hat, weil dann der Höhenstand nicht mehr stimmt ....
... hauptsache das Achmessprotokoll ist schön grün ....
Herr Wernersen schrieb:Der Höhenstand wird doch nicht gemessen. Wenn doch, dann müsste ja für jedes Fahrzeug ein Kinematikmodell programmiert sein, um die Radstellung in Abhängigkeit des Einfederwegs zu bekommen.
Das veröffentlicht kein Automobilhersteller.
..doch. Bei Mercedes ist das Standard. Du bekommst für unterschiedliche Höhenstände, jeweils die passenden Einstellwerte. Die Niveaumessung wird mit einem ROMESS Neigungsmessgerät durchgeführt. Es dient zur Ermittlung der Niveauhöhen an MB-Fahrzeugen. Es errechnet, zusammen mit dem Achsmesscomputer, die notwendigen Achsmess-Sollwerte für Sturz und Nachlauf. Ansonsten findet man die Werte im
Autodata Buch (klick) ...98,00 € !!!
Wie BMW das nach Umstellung auf die Höhenstandsmessung handhabt, weiß ich nicht. Gute Frage..muss ich klären.
TouchS schrieb:... hauptsache das Achmessprotokoll ist schön grün ....
..doch. Bei Mercedes ist das Standard. Du bekommst für unterschiedliche Höhenstände, jeweils die passenden Einstellwerte. Die Niveaumessung wird mit einem ROMESS Neigungsmessgerät durchgeführt. Es dient zur Ermittlung der Niveauhöhen an MB-Fahrzeugen. Es errechnet, zusammen mit dem Achsmesscomputer, die notwendigen Achsmess-Sollwerte für Sturz und Nachlauf. Ansonsten findet man die Werte im Autodata Buch (klick) ...98,00 € !!!
Von Mercedes kenne ich das schon, dass die Fahrzeughöhe gemessen wird, bin ich schließlich mit groß geworden. Früher gab es verschieden dicke Gummifederteller, um das Fahrzeug auf die richtige Höhe zu bringen. Eine Abstufung der Achsmesswerte über verschiedene Höhenstände kannte ich bisher noch nicht (außer für das optionale Sportfahrwerk).
Die Frage, die ich mir stelle ist nun aber, was wird angegeben.
Angenommen ein Fahrzeug liegt 1 cm unter Nennlage. Rechnet der Computer dann die Radstellung so aus, dass das Fahrzeug im um 1 cm ausgefederten Zustand auf die Sollwerte kommt. Der Computer weiß ja nicht, ob das Fahrzeug vollgetankt ist oder sich die Federn gestzt haben. Ich fand die Methode, wo klare Vorgaben gemacht wurden (Beladung), genauer.
Wer hier genau mitliest, versteht warum man vom Fahrwerks-"Tuning" die Finger lassen sollte - es sei denn man weiß wirklich was man da tut.
Stellt euch ein toll gekochtes Gericht vor, von mehreren Spitzenköchen zusammengestellt, zubereitet und abgeschmeckt.
So verhält es sich in etwa mit dem Serienfahrwerk.
Und dann kommt der "Tuner" und Tieferleger und haut einen Liter Ketchup drüber........
Für diejenigen, die wissen was sie tun seien folgende Werkstätten empfohlen:
Rüttgers in Meckenheim (bei Bonn)
Frensch in Remagen
Die verstehen Fahrwerke und können auch einstellen.
Herr Wernersen schrieb:Von Mercedes kenne ich das schon, dass die Fahrzeughöhe gemessen wird, bin ich schließlich mit groß geworden. Früher gab es verschieden dicke Gummifederteller, um das Fahrzeug auf die richtige Höhe zu bringen. Eine Abstufung der Achsmesswerte über verschiedene Höhenstände kannte ich bisher noch nicht (außer für das optionale Sportfahrwerk).
Die Werte sind für jedes Mercedesmodell analog zum Höhenstand hinterlegt. Die Beladung ist eindeutig die schlechtere Methode. Bei
der Höhenstandsmessung wirken sich auch Austattungsunterschiede
(Mehrgewicht) aus.
Muss mal hier nachfragen, hoffe das ich hier richtig bin
Habe im Zuge neuer Reifen eine Achsvermessung durchführen lassen. Hatte von dem Betrieb eigentlich einen guten Eindruck und auch nur gutes gehört, jedoch bin ich nun nicht ganz so zufrieden.
Ist ein 2008er MCS mit Sportfahrwerk+
Hier mal die gemessenen Werte und Werte danach:
VA
Nachlauf:
Links: 3°24'
Rechts: 3°20'
Sturz:
Links: -0°24'
Rechts: 0°00'
Spur:
Links: 0°15' (Danach 0°07')
Rechts: 0°16' (Danach 0°06'
Gesamt:0°31' (Danach 0°13')
HA
Sturz
Links: -0°36'
Rechts: -1°12'
Spur
Links: 0°09'
Rechts: 0°04'
Gesamt: 0°13'
Fahrachswinkel
0°13'
Gerade der Sturz an der HA erscheint mir doch etwas komisch und der Unterschied viel zu hoch. Hier wurde laut Protokoll auch nichts geändert.
Was sagt Ihr sonst zu den Werten? Vorderachse scheint mir soweit i.O. zu sein aber die HA? Der Sturz der HA lässt sich doch durch Exztenerschrauben am Fahrzeug einstellen oder?
So, das Auto wird heute wieder in der Werkstatt abgegeben.
Zumindest der Sturz an der HA wird noch mal gecheckt und beidseitig gleichmäßig auf -1°40' bis -1°50' eingestellt.
wäre so OK
Meine Erfahrung: eine Sturzdifferenz von weniger als 1° ist völlig unerheblich! Viel wichtiger ist ein gleicher Nachlauf an der VA.
