Alte Männer, wie Du.....scho klar
Habe mal einen Satz geordert. Bei Gefallen wird dann ja noch ein zweiter Satz fällig
Gruß &
Rüdiger
Danke Manuel,
ich sitze bei 184 cm Körpergröße schon recht weit hinten
Wenn da irgendetwas dauern raus clippt, wird´s fest geklebt, basta
Gruß &
Rüdiger
So, das Getriebe-Problem ist gelöst...die Wurzel des Übels ist HIER zu erkennen....
Hätte auch einer von euch Säcken was sagen können
....das Problem war eigentlich logisch und nix weiteres als eine peinliche Panne...beim Getriebeöl-Wechsel hatte ich den Kleinen wie auf obigem Foto zu sehen nur vorne aufgebockt...dadurch verfälschte sich aber der Füllstand und da ich beim füllen auch mal etwas gepatzt habe war natürlich nicht ganz klar wieviel jetzt wirklich drin war - ich hab halt gefüllt bis es mir bei der Einfüllschraube die ja eine Kontrollschraube ist wieder entgegen kam...nun...gestern hab ich den Kleinen auf eine Montagegrube geparkt wo er dann natürlich komplett gerade stand - und siehe da, es fand noch gute 300ml Öl ihren Platz im Getriebe...die anschließende Testfahrt zeigte: Problem gelöst, lässt sich auch bei hoher Drehzahl wieder ohne Geräusche schalten - klar, bei 1,7 Liter Füllmenge sind 0,3 zu wenig schon eine ganze Menge...
Zur Feier des Tages gab es dann noch ein kleines aber feines Upgrade - eine Idee die mir nach dem Neuaufbau nach dem Unfall letztes Jahr im Kopf herumschwirrte wurde endlich umgesetzt - die Bonnet Stripes bekamen je eine schwarze John Cooper Signatur verpasst - Foto folgt!
LG;
Manuel
*Staub wegwisch*
Mit etwas *hüstel* Verspätung war es heute so weit - die Lila Pause bekam mal wieder ihr "Pickerl" sprich die jährliche Überprüfung die schon seit April überfällig war wurde nachgeholt
Toto, du hast es FAST erahnt, es ging alles reibungslos über die Bühne, ABER 2 leichte Mängel wurden dann doch ins Gutachten geschrieben...den einen kann ich nachvollziehen und mit dem hab ich gerechnet, der andere kam etwas überraschend, ist aber egal.
Der Punkt mit dem ich gerechnet habe? Die Bremsflüssigkeit...ich fahr ja seit April die Stahlflex-Leitungen im Kofferraum spazieren und hab mir fest vorgenommen beim Einbau auch gleich die Bremsflüssigkeit zu tauschen, nun ja, noch hat sie keiner eingebaut und so kam es wie es kommen musste - nur 174 Grad Siedepunkt bei der alten Plörre sind halt doch etwas wenig...aber bald kommt sie ja raus....
Und Punkt 2: "Zustand der Windschutzscheibe, leichter Mangel" - naja, ist noch die erste die ab Werk drin war und hat natürlich ein paar kleine Pecker und einen ausgeharzten Steinschlag...aber nix tragisches.
Ansonsten war der Prüfer sehr zufrieden mit der Lila Pause. Der leichte Ölfilm an der Ölwanne (hat halt doch wieder etwas geschwitzt nachdem ich ihn für den Abgastest ordentlich warm gefahren habe) ist ihm zwar aufgefallen, aber er meinte so lang da nix kleckert passt das. Wie ich immer sage, ein Engländer der nicht schwitzt ist kaputt
Das Pickerl haben wir also wieder, nun steht noch der Einbau der Stahlflex Leitungen und die Inspektion 2 an - kommt dann nachm Urlaub, irgendwann Anfang August, bis dahin wird eh wieder mehr Opel gefahren...
LG;
Manuel
Liebi schrieb:Der Punkt mit dem ich gerechnet habe? Die Bremsflüssigkeit...ich fahr ja seit April die Stahlflex-Leitungen im Kofferraum spazieren und hab mir fest vorgenommen beim Einbau auch gleich die Bremsflüssigkeit zu tauschen, nun ja, noch hat sie keiner eingebaut und so kam es wie es kommen musste - nur 174 Grad Siedepunkt bei der alten Plörre sind halt doch etwas wenig...aber bald kommt sie ja raus....
Deswegen ist meine Bremse wahrscheinlich auch heiß geworden, jetzt wo du das mit dem Siedepunkt sagst. 1km Passfahrt bergab und schon trittst ins Weiche...
Das Zeugs muss raus
obwohl die eigentlich letztes Jahr im März hätte gewechselt worden sein sollen täten täte...
Auch hier mal wieder ein kleines Update:
1.Der Crossing Alps Aufkleber auf der A Säule ist seit heute ab, dafür gab es links und rechts im hinteren Bereich der Seitenwand überm Schweller bzw. vorm hinteren Radlauf je einen dezenten "Mädchen & Motoren" Aufkleber von Hajo - natürlich in schickem weiß.
2.Heute Abend gibt es endlich die Stahlflex-Bremsleitungen und frische Bremsflüssigkeit.
3.Nächsten Dienstag bekommt er die Inspektion 2 bei BMW auf die er schon so sehnsüchtig wartet
Uuuuund dann...kann der goldene Herbst kommen bevor es ab in den Winterschlaf geht!
Stay tuned
Liebi schrieb:1.Der Crossing Alps Aufkleber auf der A Säule ist seit heute ab, dafür gab es links und rechts im hinteren Bereich der Seitenwand überm Schweller bzw. vorm hinteren Radlauf je einen dezenten "Mädchen & Motoren" Aufkleber von Hajo - natürlich in schickem weiß.
Hast recht. Anzahl & Platzierung sollte man sich gut überlegen, denn da kann weniger schnell mehr sein.
Liebi schrieb:.....bevor es ab in den Winterschlaf geht!
Ich hoffe, dass dauert noch etwas.
Totolino schrieb:Hast recht. Anzahl & Platzierung sollte man sich gut überlegen, denn da kann weniger schnell mehr sein.
Du sagst es - ist halt immer a schmaler Grat zwischen sieht gut aus und too much...
Totolino schrieb:Ich hoffe, dass dauert noch etwas.
Na klar, je nach Wetter sollte es schon bis November Chancen geben das Ding zu bewegen - ist ja heuer seit 1.3. erst 4.000km gelaufen, gut 2.000km VOR dem 11.4. - denn da hab ich den Kombi angemeldet und die Lila Pause nur für Genussfahrten und zum putzen ausgepackt - in der Zwischenzeit hat der Kombi fast 9.000km abgespult
