19.03.2013, 12:36
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
19.03.2013, 13:45
19.03.2013, 16:24
lichtgestalt schrieb:Hallo zusammen,
um euch mal die Luft die Luft aus dem Segel zu nehmen...das Tagfahrlicht muss auf jeden Fall NICHT codiert werden
Es wird ein extra Steuergerät neben dem Sicherungskasten verbaut, welches mit einer Logik dann die fehlende Tagfahrlicht-Leitung ersetzt. Leider braucht man dafür auch das Zündungssignal und muss somit ans Fußraummodul --> 1,5h Einbauzeit. Aber dafür kann man es mit etwas mehr technischem Verständnis auch selbst machen
Und das Tagfahrlicht ist immer an, wenn die Zündung an ist und kein anderes Licht, auch keine Armaturenbeleuchtung
Liebe Grüße und ich hoffe das hilft euch erstmal weiter
Na das sind doch mal gute Neuigkeiten...
Weis den schon einer ab wann man die Tagfahrleuchten bestellen kann
Gruß Markus
19.03.2013, 16:58
Das heisst aber, man sollte es einbauen lassen
19.03.2013, 17:11
derOdin schrieb: Das heisst aber, man sollte es einbauen lassen
Na das heißt es eigentlich nicht... nur wer davon keine Kenntnisse hat, zwei linke Hände oder es sich diesen Eingriff nicht traut.
Wenn ich mir das so abschaue würde ein Joe oder nen andere MINI Technik Experte das ohne weiteres hinbekommen.
Ich habe zwar auch kenne von Technik und auch keine zwei linken Hände aber ob ich das selber machen würde, kann ich noch nicht sagen, kommt darauf an wie die Montageanleitung ist oder wie gut das hier jemand beschrieben hat der das auch bereits korrekt eingebaut hatte.
Kommt halt drauf an, wenn nicht, würde ich soeinen Eingriff vom Profi machen lassen.
200 € sind nicht wenig aber der Aufwand und die Garantie von einer Fachwerkstatt wären mir das dann schon Wert.
19.03.2013, 17:32
Die kann man doch noch gar nicht kaufen... oder habe ich da was überlesen...
19.03.2013, 17:48
für die Tagfahrleuchten müsst ihr schnell sein. Die ersten sind Ende April verfügbar Die nächsten folgen dann erst im Juni...
Wer Zusatzscheinwerfer selber verbauen kann, kann auch locker das Tagfahrlicht selber einbauen...ist ca. der gleiche Aufwand
19.03.2013, 17:57
Gibt es denn schon eine Teilenummer... Bin ganz ungeduldig...
Möchte sie sofort bestellen...
19.03.2013, 18:46
Mal eben eine ganz andere bedeutende Frage.
Passen die Tagfahrleuchten überhaupt an einen R56
19.03.2013, 19:17
magokiss schrieb:Mal eben eine ganz andere bedeutende Frage.
Passen ja auch beim Coupe
