Tolle Anleitung
Könntest du den Post bitte noch um benötigtes Material, Werkzeug und Zeitaufwand ergänzen und dann mit sprechendem Titel in den
DIY Bereich stellen. Ich befürchte das wird hier sonst untergehen.
Na da muss ich aber schon viel Langeweile haben.
Ich hab die Dinger heute auch eingebaut. Dank Joe¨s Anleitung ging auch fast alles glatt
Ich hab allerdings das Flackerphänomen obwohl ich alles richtig angeschlossen habe.
Zuerst hab ich nur die TFL angeschlossen um die Funktion zu testen. Zünding an, TFL an. Prima.
Dann hab ich die Standlichtsockel mit reingesteckt und die TFL flimmern 5 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung. Beim Übergang von Standlicht zu "Licht aus" flimmern sie nicht und werden sofort heller.
Kann das daran liegen das ich die Potis rechts rum bis Anschlag gedreht habe? evtl war es ja zu weit. Wie hast du das gemacht Joe? Leider ist die Stosstange nun schon wieder dran weil es dunkel wurde
mfg
BUddY
Du hast dir aber nicht Schaltplus oben aus sicherungskasten sonder auch von der obd Dose geholt?
Ich habe auch bis Anschlag nach rechts das Poti jeweils gedreht...
Beschreib mal das Flackern...
Versucht das TFL zu starten bleibt aber so hell wie Standlicht?
Leg mal den Rückwärtsgang ein bei laufendem Motor geht's dann kurz aus?
Ich würde vermuten das das flackern mit dem Checken der Standlichter zusammen hängt
Das würde zumindest zum beschrieben Zeitpunkt passen
Kann auch sein, hat meiner nicht (mehr).
Ein flackern wirst du immer haben. Denn der Mini macht eine Kaltlichtabfrage, d.h. das Steuergerät schickt beim einschalten der Zündung durch alle Schaltkreise der Lichter einen kleinen Strom und misst ob er wieder ankommt. So merkt das Steuergerät ob eine Lampe kaput ist. Da eine LED aber diesen kleinen Strom schon in Licht umsetzt, sieht man ein kurzzeitiges flackern.
Jo bin an die OBD Dose ran. Hab alles gleich gemacht.
Das Flackern ähnelt einer startenden Leuchtstoffröhre. Unregelmässige Abstände. Und jeder Scheinwerfer für sich.
Das Standlicht geht auch nicht mehr an wenn ich mit der FFB auf/abschliesse...
