roadster schrieb:Sagt mal, lassen sich die Fenster bei euch über die Fernbedienung (Schlüssel) schließen? Auf gehen sie.
Ist etwas doof, beim automatischen schließen des Verdecks gehen die Fenster einen Spalt auf, die muss ich dann einzeln wieder zu machen
der fluch des elektrischen verdecks
man muß den gesparten handgriff zum nach hinten klappen wieder in die fensterheber investieren
hab´s noch nicht ausprobiert, ob die auch schließen. glaube aber eher nicht. wenn´s auf der beifahrerseite nicht mal die maut-funktion gibt, wird´s eher nicht gehen.
mit dem schlüssen im türgriff funktionierts aber nach wie vor.
@red baron: das brg II ist bei allen minis gleich. wirkt bei direkter sonneneinstrahlung und schattenwurf sehr unterschiedlich.
ein bekannter hat ein r53 cabrio in brg, das sieht komplett anders aus.
scheffi schrieb:hab´s noch nicht ausprobiert, ob die auch schließen. glaube aber eher nicht. wenn´s auf der beifahrerseite nicht mal die maut-funktion gibt, wird´s eher nicht gehen.
Ja ist doof mit der Mautfunktion auf der Beifahrerseite.
Wäre aber super wenn du das mit dem Schlüssel mal probieren könntest, muss nächste Woche zum
da könnte ich dann ggf. reklamieren
Hat nicht mal einer der Besitzer des Roadsters mit elektrischem Verdeck Lust, ein Video von Öffnen und Schließen und der Sache mit den Seitenschreiben zu machen?
scheffi schrieb:der fluch des elektrischen verdecks man muß den gesparten handgriff zum nach hinten klappen wieder in die fensterheber investieren
ich glaube die Problematik hatten wir schon mal im "Verdeck Thread" irgendwie kam da auch niemand zu einem eindeutigen Ergebnis und es wurde dann auch diesbezüglich nicht mehr nachgeforscht.
Sind diese Funktionen im Cabrio gleich? Vielleicht bräuchte da ja nur nen Modul ausgetauscht werden, ähnlich wie über einem anderen Anbieter das Modul für die Bordsteinautomatik.
die funktionen können nicht gleich sein, da das cabrio per schlüssel elektrisch geöffnet werden kann. zudem hat es 4 fenster, die sich bei öffnen gleichzeitig absenken. dafür muß man erst die schiebedachfunktion durchlaufen lassen. erst durch erneutes langes drücken öffnet sich dann das dach komplett.
heysenberg schrieb:Hat nicht mal einer der Besitzer des Roadsters mit elektrischem Verdeck Lust, ein Video von Öffnen und Schließen und der Sache mit den Seitenschreiben zu machen?
Wozu? Die Scheiben gehen runter, hinauf nur manuell, dazu brauchts kein Video und kannst du dir beim Händler vorführen lassen.
scheffi schrieb:die funktionen können nicht gleich sein, da das cabrio per schlüssel elektrisch geöffnet werden kann. zudem hat es 4 fenster, die sich bei öffnen gleichzeitig absenken. dafür muß man erst die schiebedachfunktion durchlaufen lassen. erst durch erneutes langes drücken öffnet sich dann das dach komplett.
Ja gut und warum geht das beim Roadster nicht, mal davon abgesehen das das Verdeck noch end.- u. verriegelt werden muss und die hinteren Scheiben fehlen.
Es geht doch nur um die Funktionen, die Motoren dafür sind da, wie viele Scheiben davon betroffen sind ist doch egal und das Verdeck ist auch elektrisch.
Wo ist da der Unterschied?
Da das Cabrio Verdeck per Schlüssel geöffnet werden kann, wäre das nicht die Funktion wie beim Komfortzugang in Verbindung mit dem elekt. Verdeck?
Ist halt nur mein Gedankengang, halte mich wohl besser aus dem Thema raus.....
spg schrieb:Wozu? Die Scheiben gehen runter, hinauf nur manuell, dazu brauchts kein Video und kannst du dir beim Händler vorführen lassen.
Wie verhalten sich die Scheiben, wenn man bei geschlossen Scheiben das Verdeck schließt?
heysenberg schrieb:Wie verhalten sich die Scheiben, wenn man bei geschlossen Scheiben das Verdeck schließt?
Die Scheiben senken sich ca. 10 cm und müssen dann einzeln wieder geschlossen werden, und genau das finde ich doof.
roadster schrieb:Die Scheiben senken sich ca. 10 cm und müssen dann einzeln wieder geschlossen werden, und genau das finde ich doof.
Was ist denn das für ein Blödsinn?
Warum fahren die Fenster überhaupt runter? Oder machen die das bei der manuellen Dachschließung auch? Eher nicht, oder?
