scheffi schrieb:manuelles dach: bei eingeschalteter zündung (laufendem motor) werden die fenster durch drücken des entriegelungsknopfes NICHT nach unten gefahren. schrieb hier nicht mal jemand, das sollte so sein?
Nein, der Motor muss gar nicht laufen ... die Fenster gehen erst runter, wenn Du beim Schließen des Dachs das Dach ca. 2/3 geschlossen hast ... und je nachdem, wie schnell Du das Dach bewegst, desto weiter öffnen die Scheiben ... so ist es bei mir ...
angetestet: stimmt. bei eingeschalteter zündung (auch im ssa-modus "motor aus") öffnen sich die scheiben.
allerdings muß man sie dann von hand schließen. ein langes drücken "zu" auf der fb reicht nicht auch, auch ein nochmaliges, 2. drücken geht nicht.
ist beim abstellen des fahrzeuges aber nicht schlimm: einfach den richtigen schlüssel nehmen und beim abschließen gehen die fenster hoch.
scheffi schrieb:einfach den richtigen schlüssel nehmen und beim abschließen gehen die fenster hoch.
Was heißt hier den richtigen Schlüssel nehmen??????
Gehen deine Scheiben mit dem Schlüssel zu???
Wenn er im Türschloss steckt und du abschließt oder über die Fernbedienung (sprich der Knopf im Schlüssel)???
Ihr wisst aber schon wer welche Variante hat?
Gerade weil es auch schon Unterschiede zwischen manuellem und elektrischem Verdeck gibt.
Finde die unterschiedlichen Aussagen zu dem Scheiben-Thema sehr interessant.
Und ob es dann auch noch einen Unterschied mit dem Komfortzugang gibt konnte auch noch nicht richtig geklärt werden.
Des weiteren erhärtete sich immer mehr meine Verdacht das wirklich der Ingenieur mit seine Gedanken auf den Malediven war, warum man dann mit dem Schlüssel von außen die Fenster schließen kann und von innen geht das nicht.
Die Twilight-Zone lässt Grüßen.
