scheffi schrieb:aber nur bei eingeschalteter Zündung, oder ?
Puuh, das weiß ich nicht mehr
Mythbuster schrieb:Doch, wenn Zündung an ist, ja, auch bei meinem manuellen Dach ...
Da mus man sich doch fragen, warum die Scheiben überhaupt runterfahren, wenn man das Dach auch mit nicht runtergefahrenen Scheiben schließen kann
Also, ich habe das Dach schon "mit Scheiben oben" wieder geschlossen. Aber das ist schon etwas schwieriger, ich denke, daß es für Scheiben und Gummi sinnvoll ist, wenn die Scheiben abgesenkt werden.
Mittlerweile achte ich darauf, erst das Dach zu schließen, bevor ich den Schlüssel abziehe ...
OK, dass die Scheiben zum schließen ein Stück runterfahren (müssen) ist ja nicht das Problem, ich will nur wissen ob/wie ich sie auf einfacheweise wieder schließen kann. Wenn die freundlichen Herren nur in meinem Schlüssel vergessen haben die Funktion "Fenster schließen" zu programmierern würde ich da Nachbesserung verlangen.
Bin ja eh wieder in der Werkstatt:
- Sitzbezug ersetzen da eine Falte eingehäht wurde
- JCW Software aufspielen, sollte letzte Woche schon da sein, aber nix
- Verkleidung am Überrollbügel locker
- Fragen wie man den always open timer im Drehzahlmesser sichtbar macht
roadster schrieb:OK, dass die Scheiben zum schließen ein Stück runterfahren (müssen) ist ja nicht das Problem, ich will nur wissen ob/wie ich sie auf einfacheweise wieder schließen kann. Wenn die freundlichen Herren nur in meinem Schlüssel vergessen haben die Funktion "Fenster schließen" zu programmierern würde ich da Nachbesserung verlangen.
Das wäre ja schön, wenn es diese Funktion gäbe. Du hälst uns ja sich auf dem Laufenden.
roadster schrieb:- Fragen wie man den always open timer im Drehzahlmesser sichtbar macht
du meinst die offene fahrzeit? das geht über das setup/info-menü. da durchtippern und irgendwann kommen dann die offen fahrstunden. links insgesamt und rechts kann man die zeit zurücksetzen.
wie das geht, habe ich aber noch nicht ausprobiert. wahrscheinlich lange drücken.
scheffi schrieb:du meinst die offene fahrzeit? das geht über das setup/info-menü. da durchtippern und irgendwann kommen dann die offen fahrstunden. links insgesamt und rechts kann man die zeit zurücksetzen.
Ja genau, heute scheint die Sonne und ich hab Urlaub, also Zeit zum probieren. Das setup Menü ist glaube ich ein guter Tipp, danke.
Ach übrigens kommt zu meiner Reklamationsliste noch eine beschlagene Rückleuchte dazu
Yep, lange drücken ... aber nur mit Zündung ...
Mythbuster schrieb:Yep, lange drücken ... aber nur mit Zündung ...
War beim
, geht wohl nur beim manuellen dach mit dem "Extra" always Open Timer, sonst gehts nicht.
roadster schrieb:War beim , geht wohl nur beim manuellen dach mit dem "Extra" always Open Timer, sonst gehts nicht.
Aber nen logischen Grund dafür gibt's nicht, oder?
