JumboHH schrieb:Der Grund dafür ist der fehlende Einklemmschutz.
Richtig : bei der A-Klasse meiner Frau gibbet garkeine Mautfunktion , auch nich Fahrerseite
Rechnung is ganz einfach : keine Mautf. kein Einklemmschutz vorgeschrieben = Ersparnis für Hersteller
BtW: hat jemand Komfortschliessung geordert und schon geliefert bekommen ? Ist das dann genauso blöd mit den 5cm offenen Fenstern oder besser ?
manuelles dach: bei eingeschalteter zündung (laufendem motor) werden die fenster durch drücken des entriegelungsknopfes NICHT nach unten gefahren.
schrieb hier nicht mal jemand, das sollte so sein?
scheffi schrieb:manuelles dach: bei eingeschalteter zündung (laufendem motor) werden die fenster durch drücken des entriegelungsknopfes NICHT nach unten gefahren. schrieb hier nicht mal jemand, das sollte so sein?
Nein, der Motor muss gar nicht laufen ... die Fenster gehen erst runter, wenn Du beim Schließen des Dachs das Dach ca. 2/3 geschlossen hast ... und je nachdem, wie schnell Du das Dach bewegst, desto weiter öffnen die Scheiben ... so ist es bei mir ...
