Will am Wochenende die TFL auch einbauen, finde die Anleitung zum Abbau der Front nicht. Der Link geht nimma...
Hat den jemand noch?
Danke!
Ralf
lehen02 schrieb:Will am Wochenende die TFL auch einbauen, finde die Anleitung zum Abbau der Front nicht. Der Link geht nimma...
Danke!
Ralf
schreib mir deine mailadresse
Habs bekommen - danke!
So.. Fazit des Umbaus.. Easy! Dank der Anleitung von Seite 1, ein paar Fotos und der Einbaueinleitung von Mini!
Hat sich absolut gelohnt!
Besten Dank
Ich brauche eure Hilfe. Letzte Woche habe ich bei meinem R57 auch das TFL eingebaut. Alles gut soweit. Es funktioniert auch wie es sein soll. Doch leider habe ich nun einen Fehler im BC. Das Symbol bedeutet wohl laut Handbuch: Abblendlicht oder Nabelscheinwerfer ausgefallen. Obwohl alles funktioniert. Habe auch die Verkabelung überprüft. An Pin 12 graues Kabel.
Hat jemand eine Idee?
Heute war Basteltag - in 4,5 Stunden entspannt die TFL alleine eingebaut. Mit der Anleitung hier im Thread und der von Mini war alles kein Problem. Danke an alle!
Da ich kein Techniker bin hatte ich ein wenig bammel - aber alles halb so wild. Hat richtig Spaß gemacht. Falls mal jemand in Nürnberg oder Umgebung Hilfe braucht - ruhig melden..
Ralf
GO713 schrieb:Hallo zusammen,
Selbes Problem hatte ich auch, hatte irgendwas mit dem zusätzlichen Steuergerät zu tun :eek: .
Wurde auf Garantie behoben
rk1804 schrieb:Selbes Problem hatte ich auch, hatte irgendwas mit dem zusätzlichen Steuergerät zu tun :eek: .
also nochmal ausbauen
Mr_53 schrieb:also nochmal ausbauen
Na das kann ja wohl nicht die Lösung sein! Hast Du PIN 12 am schwarzen Stecker angeschlossen und nicht am weißen? Weil die BMW-Anleitung hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun!
MinniMacker schrieb:Na das kann ja wohl nicht die Lösung sein! Hast Du PIN 12 am schwarzen Stecker angeschlossen und nicht am weißen? Weil die BMW-Anleitung hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun!
Bei mir sind beide Stecker schwarz. Ich habe das Kabel am oberen Stecker am grauen Kabel befestigt. Ganz sicher. Am unteren Stecker war der 12. Pin grün oder blau. Das Steuergerät zu tauschen wäre wieder eine Aktion. Vorallem ich glaube nicht, dass Mini ihn einfach umtauscht. Wegen Selbsteinbau usw...
