Im Grunde ganz einfach:
- Fahrzeugauftrag ändern (Sport-Button hinzufügen)
- 3 Steuergeräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Das war's auch schon! Ich habe die Parameter nicht mehr im Kopf. Sorry.
wir werden es probieren und dann sehen ob es hin haut oder nicht
ich melde mich bei problemen
laut Etk gibt es für meinFahrzeug nur DTC. Bei mir steht aber nur Asc auf dem Schalter.
Kann jemand weiterhelfen?
Grüße
Schau doch mal im Vin Decoder.
Würde aber behaupten, es ist egal, was auf dem Schalter steht, der schaltet ja nur.
Hab jetzt selber alle Teile nach Anleitung bestellt. Spricht was dagegen die Kabel schon vorher zusammen zu löten? Die Stecker werden doch nur eingeclipst.
Löte ungern im Auto
cubeteam schrieb:Schau doch mal im Vin Decoder.
Löte ungern im Auto
Würd nicht löten... Immer crimpen. Löten ist was für Dachrinnen, Rohre und Platinen.
Die Stecker sind ja schon jeweils an einem leitungsstück dran gecrinpt. Da muss ja nur jeweils ein 3M langes Stück zwischen.
Die Pin's (Stecker) gibt es auch einzeln! Sie heißen "Buchsenkontakt MQS" (gibts beim
oder auch bei Conrad und Co.).
cubeteam schrieb:Die Stecker sind ja schon jeweils an einem leitungsstück dran gecrinpt. Da muss ja nur jeweils ein 3M langes Stück zwischen.
klar kannst die vorher schon verlängern, am besten sind dafür aus dem KFZ-Bereich Verbinder die innen Lötzin ,außen Schrumpfschlauch haben
,wenn nur crimpen dann mit Verbindern die außen Schrumpfschlauch haben, alles mit nur crimpen im KFZ ist Mist- löst sich gerne... , kannst auch löten und Schrumpfschlauch drüber
Ich lasse das nachher meinen Chef löten, der hat früher Alarmanlagen gebaut. Soll ja auch halten 😁
kennt jemand einen "Codierer" für den R60 im Raum München, Regensburg, Ingolstadt???
Werner
