Moin ich hab auch vor bei meinem Mini Cooper s den Sport Button nachzurüsten. Den richtigen schaltblock habe ich schon liegen. Jetzt fehlt mir noch die Verkabelung und das umcodieren. Ist es nur ein Kabel was verlegt werden muss ? Sprich Sport Button ans dafür vorgesehene Steuergerät ? Kann mir dabei jemand helfen Vorallem beim codieren komme aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme im Dreieck Hamburg Bremen Hannover . Danke
2 Kabel, aber beide vom Button an das gleiche Steuergeät im Beifahrerfussraum.
Bin die erste komplette Dezember-Woche (07.12.-11.12.) wieder in HH. Dann könnte ich es Dir codieren.
Moin wollte nur nochmal eine kleine Info da lassen.
Habe am Wochenende den Sport Button nachgerüstet. Habe mir die bebilderte Anleitung ausgedruckt war ja hier im Forum hinterlegt. Dann habe ich bei BMW die Kabel mit den Pins besorgt und im Baumarkt noch Kabel zum verlängern. Hab die Kabel dann auf ca 2,10 m länge zusammengelötet und mit Schrumpfschläuchen abisoliert. 1,80 m reicht aber vollkommen aus. Bei den Steckern muss man noch die grünen Dichtungsgummis abmachen und die Metallummantelung die über dem Kabel sitzt (passt sonst nicht in den Stecker). Anschließend habe ich alles verlegt und angeschlossen. Dank der freundlichen Hilfe von Leon Raser der mir dann den Sport Button codiert hat funktioniert alles wunderbar
Super!
Bin auch gerade dabei!
Kann mir nur wer kurz sagen welche Parameter beim codieren geändert werden müssen! Würden mein codierer sehr weiter helfen!
$4UF zum FA hinzu und SPEG, EPS und KOMBI leer codieren.
Steht auch hier im Forum - einige Seiten vorher.
Danke sehr!!!
Würde gerne den SB bei meinem r56 nachrüsten. Würde aber gerne alle arbeiten von jemandem durchführen lassen der sich damit auskennt. Habe bis jetzt nur einen Tuner gefunden der den SB nachrüstet (199€). Finde den Preis total ok, leider ist der Tuner sehr weit weg. Ich lebe in Wien und würde auch gerne bis nach Bayern fahren. Kenn jemand irgendwen der das macht. Danke
Lukas84 schrieb:Würde gerne den SB bei meinem r56 nachrüsten. Würde aber gerne alle arbeiten von jemandem durchführen lassen der sich damit auskennt. Habe bis jetzt nur einen Tuner gefunden der den SB nachrüstet (199€). Finde den Preis total ok, leider ist der Tuner sehr weit weg. Ich lebe in Wien und würde auch gerne bis nach Bayern fahren. Kenn jemand irgendwen der das macht. Danke
Hallo Lukas84: Welcher Tuner würde den SB nachrüsten, würde mich nämlich auch für eine solche Nachrüstung interessieren?
