12.03.2014, 20:52
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
12.03.2014, 22:11
fahre morgen zum codierer und dann kann ich eine Anleitung erstellen ,wen alles funktioniert hat heißt es
mfg
mfg
14.03.2014, 22:02
sooo es funktioniert soweit alles bis auf das knallen
was eigentlich der Hauptgrund bei mir für diese Umrüstung war
woran kanns liegen .. motor software ?
14.03.2014, 22:20
was für einen Mini hast du denn genau?? Soweit ich weiss ist das Auspuffknallen nur beim Cooper S und beim Works, wegen dem Sportauspuff.
Beim One und Cooper ist das nicht, denke ich.
Denn im Katalog steht zum Sport-Button:
"Durch Drücken des Sport-Buttons sprechen Lenkung und Gaspedal noch spontaner an - für ausgesprochen direktes Fahrgefühl. Unterstützt wird es bei den MINI Cooper S Modellen zusätzlich durch einen sportlicheren Sound des MINI. Bei Ausstattung mit Automatikgetriebe sorgt der Sport-Button für noch schnelleren Gangwechsel."
Ich vermute mal das Blubbern ist mit "sportlicherem Sound" gemeint.
15.03.2014, 01:27
ja ich fahre einen Cooper S R56 bei mir hört er sich aber gleich an , egal ob der sportmodus an oder aus ist :/ das Gaspedal und die Lenkung funktionieren prima nur der sound...
15.03.2014, 10:49
Hmm, okay, dann sollte es eigentlich funktionieren. Wobei ich zugeben muss, dass sich mir nicht erschliesst wieso ein rein elektronischer Eingriff das überhaupt bewirken sollte?!?!
15.03.2014, 11:00
ich denke das das Problem an der Motor software liegt.
Das knallen kommt daher das zusätzlich Kraftstoff eingespritzt wird um den Kat zu kühlen und dort letzentlich "verpufft".
So die einzigste Erklärung die ich noch habe ist das die Motor Software für Autos mit Sportbutton eine etwas andere ist als die die ich habe ....
vll sollte ich einfach nach BMW fahren und mir ein Update machen lassen.
rein theoretisch müsste der PC dann ja erkennen "oh der hat einen Sportbutton aber die falsche software" oder liege ich da mir meinen Gedanken falsch.
Ich denke einfach das der ein klein wenig anderes Kennfeld hat mit der anderen Software
mfg
mfg
15.03.2014, 11:10
Kann durchaus sein. Wenn der Codierer seinen Job richtig gemacht hat, und den Fahrzeugauftrag geändert hat, dann kommt auch die richtige Software für den Sportbutton mit.
Probieren kannst du das, ist aber nicht ganz billig, ich hab am Donnerstag auch eine neue Software aufspielen lassen, weil meine Fensterheber gesponnen haben. Hat das Problem gelöst, jetzt sind ein paar Dinge etwas anders als vorher, auch schaltet die Automatik etwas flotter. Der Spass ist aber nicht ganz billig. Ich hab knapp 180 € für das Update berappt. Und das hätte auch mehr sein können, das kommt immer drauf an, wie lange das aufspielen dauert, das sehen sie aber erst, wenn sie schon dabei sind. Am Besten frag vorher, wie lange es dauert, bei mir waren es etwa 2,5 Stunden. Wenn es jetzt deutlich mehr ist, dann kannst Du dir ja noch überlegen ob du es lieber sein lässt.
Denn ich muss zugeben, das war schon meine absolute Schmerzgrenze für den Spass.
15.03.2014, 12:49
Ja der button wurde in alle Steuergeräte eingeschrieben und der Fahrzeug Auftrag würde wohl auch geändert (habe da keine Ahnung von)
Was diese Updates angeht finde ich es wirklich eine extreme Frechheit dafür soviel Geld zu verlangen ....
Durch die Updates werden Fehler behoben die durch den Hersteller verursacht wurde ... Und die Kunden dürfen dafür Latzen
Wen ich bedenke (ich arbeite bei Mitsubishi) ein Software Update kostet bei uns NICHTS ! Außer die Kunden wollen was in der Elektronik umprogrammiert haben (zb Spiegel abklappen , lichtsteuerung usw)
Und es dauert bei uns max 15-20 min ... Und für die 5 knöpfe die ich drücken muss ,damit er das Software update fährt , zu berechnen wäre einfach nur frech ....
15.03.2014, 14:11
Da hast du im Prinzip schon recht. Aber bei Deutschen Automobilherstellern ist halt einiges anders. Ich muss gestehen dass es so teuer ist, hätte ich auch nicht gedacht, aber das es nicht kostenlos sein wird, war mich schon klar.
Allerdings wollten sie mir zuerst neue Fensterheber-Antriebe verkaufen, was wesentlich teurer gewesen wäre, und da ich mich ja vorher etwas eingelesen hab, wusste ich, dass das gern gemacht wird, und meistens nicht notwendig ist.
Hat sich ja gezeigt
Hat sich ja gezeigt
