subdiver schrieb:Inwiefern ?
Ich dachte, der Sportbutton erzeugt nur ein besseres Ansprechverhalten
beim Motor und eine direktere Lenkung ?
Ja, beim N14-Motor, also Bj. 2007-2010.
Beim N18 verändert sich noch zusätzlich die Benzineinspritzung bzw. die Schubabschaltung, das verstärkt dann die "Pops&Bangs".
Das Fahrzeug hat eine EG-Typengenehmigung mit einer festen Abgasverschlüsselung - siehe Feld 14.1 in der Zulassungsbescheinigung.
Was soll sich dann am Abgasverhalten ändern? Der Cooper S mit SB hat im Feld 14.1 doch nichts anderes stehen, als der Cooper S ohne SB... Also bleibt das Abgasverhalten unverändert, egal ob mit oder ohne SB!
leon_raser schrieb:Was soll den der Blödsinn? SB ist IMMER aus, wenn der Motor neu gestartet wird und da lässt sich durch reine Codierung auch nichts dran ändern!
Seid wann ändert sich das Abgasverhalten? Und der kann gar nichts. Sport Button ist als Nachrüstung Seitens BMW/Mini nicht vorgesehen.
Und den Fahrzeugauftrag mittels Carly ändern wird auch schwer!
Ich rede nich vom nachrüsten, sondern von vorhandenen "ON" Codieren, mit Eintrag in den FS.
Sorry für den Blödsinn, dies habe ich nur schon mehrfach in verschiedenen Foren gelesen.
Deshalb habe ich dies einfach mal nachgeblabbert.
Einfach mal bei dem freundlichen nachfragen.
My little 2 Cents dazu.
der Freundliche kann/könnte durch Änderung des Fahrzeugauftrages den Sportbutten codieren, es wird nur nicht angeboten, wenn man also jemanden kennt lässt es sich machen! (hab unseren zweiten Mini damals über die Arbeit/Mini gemacht
Ich bin morgen beim freundlich. Werde da mal nachfragen.
Geht nicht. Also nicht bei BMW /Mini zu machen.
Das war ja allgemein bekannt 😜
Hallo Leute, ich war bisher nur stiller Mitleser aber nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Sport Button zum nachrüsten
Allerdings finde ich ihn nicht in der passenden Anordnung.
Ich bräuchte von links nach rechts: Sport,Start/Stop und DSC
Hat von euch vllt noch wer so einen Schalterblock über oder kennt die passende Bestellnummer? Das wäre super
Könnte ich zur Not auch einen mit Sport,Start/Stop und DTC nehmen?
Gruß Basti
Basti schrieb:Hallo Leute, ich war bisher nur stiller Mitleser aber nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Sport Button zum nachrüsten
Gruß Basti
Teilenummer wäre die 61313454174
Danke dir
So wie ich das sehe gibt es den Schalterblock neu überhaupt nicht mehr mit DSC off
Hab mir jetzt den 61313454174 bestellt. Einbau sollte kein Problem werden. Codieren allerdings schon. NCS Expert ist absolutes Neuland für mich. Software und Kabel ist vorhanden,allerdings null Erfahrung meinerseits
Da könnte ich dann gegebenenfalls leon rasers Hilfe per TeamViewer gebrauchen
Edit: Ach eine Frage hätte ich da allerdings noch,wo habt ihr dann schön die zwei Kabel verlegt? Ergibt es sich wenn man die Mittelkonsole erst einmal ab hat?
Gruß Basti
