OMG es GEHT ????
Funktioniert der Button den genauso als wen er Original Verbaut wäre ?
Sprich :
Lenkung und Knallen
oder ist das einfach nur das die leuchte leuchtet und nichts weiter passiert
ansonsten werde ich mir sofort den Schalter bestellen und sobald es da ist einbauen
Die frage ist jetzt nur wo ich das dann codieren lassen kann ? @ marius wo hast du es Codieren lassen ?
BMW oder muss ich bis zu der besagten firma fahren ?
Dekri schrieb:OMG es GEHT ????
Sprich :
Lenkung und Knallen ?
oder ist das einfach nur das die leuchte leuchtet und nichts weiter passiert ?
Die grüne LED leuchtet und ein paar Sekunden lang steht sogar SPORT auf dem DZM-Display - ist das nicht ausreichend ?
Braucht man wirklich noch mehr
Ich habe den Sport-Button selber Codiert.
Bevor Du bei BMW/MINI fragst , fahr einfach gleich zu einem Codierer.
Der Fahzeugauftrag muss geändert werden
und anschliessend drei Steuergeräte (EPS, KOMBI, SPEG ) neu codiert werden.
okay also zum codierer...
ne jetzt mal im ernst bitte
Wen da wirklich nur die Lampe leuchtet werde ich das nicht machen
erzähle mir deine Erfahrung
sry fals ich so dumm frage und das gerade von dir nur Ironie war
mfg
natürlich funktioniert das so (Lenkung,Gas,Knallen) als ob es von anfang an da war
, sonst wäre das mit dem Fahrzeugauftrag ändern ziemlich übel
Sorry Dekri, war natürlich nur Spass
So wie der Chris eben geschrieben hat,
der nachgerüstete SB funktioniert genauso wie orginal von Werk.
Die Lenkung ist wesentlich straffer, Gasannahme bissiger
und ein paar extra Nebengeräusche aus dem Auspuff gibt auch dazu
super ich danke euch
schalter wurde so eben bestellt
dann freu ich mich auf nächste woche wo es ans basteln geht
eine frage habe ich noch :
in der Anleitung aus dem anderen forum baut er den Beifahrersitz aus ? weshalb ?
mfg
Beifahrersitz bleibt drin.
Wenn ich richtig verstehe, willst es "richtig" machen, spricht einen neuen Schalterblock mit SB Taste einbauen und nicht wie in der NAM-Anleitung , nur die DSC-Taste umstecken.
In dem Fall brauchst nicht nur den Schalterblock, aber auch vier Buchsenkontakte, weil die Stecker im Auto sind von Werk nicht mit Kontakten bestückt.
Laut ETK brauchst:
1. Für den Schalterblock 2x Teilenr. 61131393726
2. Für den Stecker im Sicherungskasten 2x Teilenr. 61130006665
Mein Tipp - vergiss was ETK sagt und bestell 4x Teilenr. 61130006663 .
Begründung: die 61130006665 passen nicht wirklich, man muss die nacharbeiten ( laut Google ist das nicht nur meine Erfahrung ),
die 61131393726 sind ohne Kabel und löten oder crimpen ist nicht einfach, weil die Teile extrem klein sind.
Die Teilenr. 61130006663 sind schon mit Kabel gecrimpt und sitzen fest in den Steckern .
Stecker Pinbelegung
Marius schrieb:Die Kosten:
Schaltzentrum bei Ebay für 19,90 gekauft ( neu, bei dem Un- kostet um die 36 Euro )
Ein Paar Buchsenontakte ( hab mehrere gekauft, für den Fall, dass etwas schief laüft ... ) normalerweise reichen vier Stück mit der Teilenummer 61131393726 - Preis liegt bei 0,80 Cent je Stück.
2x 3Meter 0,75mm² Litze für 4,80Euro ( gebraucht hab ich ca. 2x 1,5Meter )
Hier gibt es noch ein Paar Bilder dazu.
Wenn ich Zeit finde, mache eine Einbauanleitung, falls noch jemand Langeweile am Wochennende hat ...
na toll ich habe es nach deinen vorgaben bestellt
sprich 4 mal (bzw 5 zur Sicherheit) von der 61131393726
jetzt bin ich verwirrt
geht das mit den 4 Kontakten oder brauche ich noch andere ?
PS: danke für die steckerbelegung
mfg
Sorry für die Verwirrung,
hab mehrere Kontakte bestellt und erst heute, beim Aufräumen bemerkt, welche ich letztendlich eingebaut habe.
Die 61131393726 passen auch gut, nur sind ohne Kabel, hast bissen mehr Arbeit deswegen ....
P.S.
Hab jetzt der andere Post editiert, um das Thema Buchsenkontakte klar zu stellen...
okay alles klar denke das die Sachen Montag oder Dienstag da sind ... werde dann berichten
mfg
