Hey Leute,
Ich habe mir Buchsenkontakte mit Kabel bei BMW besorgt, alles liegt offen. Jetzt muss ich ja zwei Kabel am Schalter in Pin 3 und 4 einführen. Allerdings sind da bereits Kabel, muss ich die bereits vorhandenen verlagern in Pin 5 und 6 oder wie läuft das? Das selbe Problem habe ich dann auch am Kabelstrang beim Sicherungskasten. Da soll man die zwei neuen Kabel in Pin 19 und 22 einführen. Da liegen auch bereits Kabel, also die dann auch verlagern in 20 und 21 oder wie? Ich stehe total auf dem Schlauch
Liebe Grüße
Kann es sein, dass du schon nen sportbutton hast???
Klingel die Kabel doch einfach durch, ob von denen am SB auchndas Signal zum Scherungskasten durchgeht.
cubeteam schrieb:Kann es sein, dass du schon nen sportbutton hast???
Nein, definitiv nicht. Deswegen auch die Nachrüstung
Allerdings habe ich auch überlegt ob meiner aus unerklärlichen Gründen bereits die Verkabelung hat
Könntest du mir sagen, welche Pins an der Schalter Einheit belegt sind bevor der Sport Button nachgerüstet wird? Bei mir ist 1,2,3,4 und 8 belegt.
leon_raser schrieb:Klingel die Kabel doch einfach durch, ob von denen am SB auchndas Signal zum Scherungskasten durchgeht.
Das Problem ist ja, ich weiß nicht wie ich den Sport Button anschließen soll, da die eigentlichen vorgesehenen Pins belegt sind
Keiner ne Idee?
Mein Auto ist halb zerlegt
Naja,wenn Kabel da sind,sind sie da.
Man benötigt sie nur einmal. 😉
Button rein,codieren und testen.
whistler schrieb:Naja,wenn Kabel da sind,sind sie da.
Ich weiß ja aber eben nicht, ob das die richtigen sind. Ich kenne die PIN Belegung nicht. Ich wüsste halt zu gerne in welchen Pins von Werk aus Kabel liegen müssen. Wie gesagt sind bei mir in 1,2,3,4 und 8 welche.
Anschließen, codieren und schauen was passiert. Wen Du die Pins richtig identifiziert hast und da ein Kabel drin ist, kann es eigentlich nur das sein, das Du brauchst.
Genau, anschließen und testen.
So, aus welchen Gründen auch immer war die Verkabelung so wie sie bei mir im Mini verlegt war tatsächlich bereit für den Anschluss des Sport Buttons. Also nur Plug&Play mit dem Schalter. Das soll mal einer verstehen
Danke an alle
