ultravitalux3 schrieb:Lässt sich der Sportbutton auch nur codieren? Soll heißen,
den mechanischen Schalter nicht nachrüsten sondern nur steuerungstechnisch sagen: Modus Sportbutton ???
Somit wäre diese immer aktiv und könnte nur durchs erneute codieren deaktiviert werden?
Nope, Denkfehler, auch wenn der Schalter da ist ist ab Start standart aus.
Ja deshalb ja steuerungstechnisch ändern. So dass kein reset oder neustart durch einen knopf etc erforderlich ist.
Moin,
möchte gerne den Sportbutton nachrüsten. Hab jetzt Schalterblock und die Pins mit kurzem Kabel bestellt.
Spielt es eine Rolle welches Kabel ich zwischen den Pins nutze, oder ist die einzige Bedingung das es 0,75mm² hat?
Grüße.
Joe Klugmann schrieb:Nope, Denkfehler, auch wenn der Schalter da ist ist ab Start standart aus.
Das kann der Freundliche Codieren, muss aber in den Fahrzeugschein eingetragen werden. Soweit ich weiss muss ein Antrag in München dafür gestellt werden.
Ändert die Abgaswerte wenn immer an, deshalb der Eintrag.
Schade das Charly das nicht codieren kann.
fwvg schrieb:Das kann der Freundliche Codieren, muss aber in den Fahrzeugschein eingetragen werden. Soweit ich weiss muss ein Antrag in München dafür gestellt werden.
Wer hat denn das Erzählt?
Ich bleibe bei Nein, auch nicht über Antrag via München!
Was soll den der Blödsinn? SB ist IMMER aus, wenn der Motor neu gestartet wird und da lässt sich durch reine Codierung auch nichts dran ändern!
Seid wann ändert sich das Abgasverhalten? Und der
kann gar nichts. Sport Button ist als Nachrüstung Seitens BMW/Mini nicht vorgesehen.
Und den Fahrzeugauftrag mittels Carly ändern wird auch schwer!
Warum sollten die Abgaswerte gleich bleiben ? Es wird ja zusätzlicher Sprit verbrannt, als auch mehr Abgase.
könnte noch jemand was zu den Kabeln sagen?
poq1981 schrieb:könnte noch jemand was zu den Kabeln sagen?
Sollte schon seine 0,75mm² haben, 1. Bist du damit auf der sicheren Seite und 2. Sind auch alle anderen Kabel mit diesem Querschnitt.
Mr_53 schrieb:Warum sollten die Abgaswerte gleich bleiben ? Es wird ja zusätzlicher Sprit verbrannt, als auch mehr Abgase.
Inwiefern ?
Ich dachte, der Sportbutton erzeugt nur ein besseres Ansprechverhalten
beim Motor und eine direktere Lenkung ?
