29.10.2014, 22:44
London-Umbrella schrieb:Laut RealOEM gleiche Teilenummer 11437585970 :Danke, da hab ich auch gerade nachgesehen.
Bin nicht gleich auf die Idee gekommen.
Dann werde ich am WE einmal umstecken.
Amilo schrieb:Hilfe, Ölmessstab durchgebrochen. Wie kriege ich ihn raus? Wollte eben mein Öl kontrollieren an meinem R56 Cooper S Bj. 2007 und habe plötzlich nur ca. 20 cm des original Ölmesstab in der Hand. Ist noch der alte, der nur aus Stahl unten besteht.
Wie kriege ich jetzt den Rest des Ölmessstabs raus ?
Kann ich damit noch zu BMW fahren oder ist das zu gefährlich? Schließlich kann der Stab ja ganz nach unten durchrutschen.
Welchen soll ich neu kaufen ?
MCS_od_JCW schrieb:Ich vermute mal, dass da die Ölwanne runter muss ....
Habe zur Verdeutlichung ein Foto eines N18 Cooper S Motors angehängt - man sieht hier die oberen (geschätzten) 10 cm des Ölmessstabs, sowie das untere Ende.
Würde einfach einen Originalen nachkaufen ...
Amilo schrieb:Mist.
Was kostet das in der freien Werkstatt?
Amilo schrieb:Mist.
schaumi schrieb:ich würd mal das Ölmessstabführungsrohr ausbauen (mit 1Schraube am Zylinderkopf befestigt - dann einfach rausziehen)
mit etwas Glück kommt der Ölmessstab mit raus oder du kannst ihn mit einer gebogenen Spitzzange greifen
(kommt halt drauf an wo genau der Ölmessstab gebrochen ist)
Amilo schrieb:Das hatte ich schon gemacht. Das abgebrochnene Oberteil geht da aber noch ca. 5 cm rein. Ich komme da nicht dran.
chevini schrieb:Eventuell mit einem (Stab)Magnet durch das Führungsrohr oder einem starken Magnet von außen und dann hochziehen (oder beidem zusammen)?
