BaZZ-T schrieb:ok, verstehe. Werde es also merken, sobald ich meinen Copper Cabrio anstöpsle, oder? Das Kabel is ja noch nicht hier...
Nochmal was anderes: Ich bekomm die Tage auch das MTH Kit samt Kabel und Software. Müsste ich also erstmal das MFL codieren und dann die Tuning-Sache angehen?
Danke
Mir fällt gerade auf, dass in NCS Expert bei mir das MFL gar nicht auftaucht.
Bist du sicher, dass du es kodieren musst? Kann sein, dass es einfach so funktioniert.
Ich denke die Reihenfolge mit dem MTH Kit ist meines erachtens egal... Immerhin muss man nach MTH Umbau ja auch noch was nachrüsten können
MTH-Soft bzw Datenstand und Codieren sind 2 komplett versch. Sachen. Sind vollkommen unabhängign voneinander.
ok danke, dann mach ich erst das MTH Tuning.
In der BMW Anleitung zum MFL Nachrüstsatz steht: "Nach dem Einbau muss die Nachrüstung mit SSS (Software Service Station) über den
Pfad - Nachrüstung - programmiert/codiert werden."
Hoffe, ich bekomm das trotzdem mit Expert Tool irgendwie hin...
SSS ist halt etwas bequemer und evtl. Idiotensicherer ... dafür macht man die Sachen in NCS bewusster und weiß nachher auch was passiert ist
So, hab am WE mal den kleinen zerlegt und das MFL nachgerüstet - is ja doch recht kompliziert gewesen...
habs aber zumindest erstmal alles drin und Mini läuft noch.
NCS Expert hab ich auch zum laufen bekommen und das MFL auf aktiv gesetzt und cruise_controll ebenfalls. Was soll ich sagen... Radiotasten gehen alle, Tempomat Lampe blinkt 2x, dann geht sie wieder aus.
Das Hauptproblem ist jetzt aber: Das Kühlerlüfter läuft seit dem Umbau ständig. Sobald ich den Motor starte, dauert es ca. 5 Sekunden und der Motor springt an. Wenn ich den Motor aus mache, geht auch der Kühlerlüfter aus. Das ganze ist komplett Temperatur unabhängig.
Muss dazu sagen, dass man für den MFL Umbau den kleinen Stecker am DME Steuergerät komplett auspinnen und gegen einen neuen Stecker tauschen musste. Das war echt ne fummelarbeit aber ich denke, ich hab alles richtig eingepinnt.
Es leuchtet auch keine Kontrolllampe, wenn der Motor läuft. Alles scheint normal, der Mini fährt normal, nur der Lüfter läuft auf Dauerbetrieb.
Kann mir da jemand helfen? Ist das normal, wenn man die Batterie 2 Tage ab hatte und am Steuergerät dran war? HEEELP
Hast du Klima? Lüfter Stufe 1 Dauer betrieb ist normal bei aktiver Klima.
Habe Klimaautomatik, ja. Aber auch wenn die aus ist, läuft der Kühlerlüfter. und nicht nur auf Stufe 1...
So, Tempomat geht jetzt auch.
Hatte den Kupplungsschalter falsch angepinnt.
Zum Thema: Man muss also mit NCS Expert nur "mit_MFL" im BC ändern und im EMS cruise_control auf aktiv setzen. Mehr ist nicht zu programmieren.
Wie ich eigentlich darauf kam, das ganze selber ein zubauen? Ich war bei BMW und hab mal vorsichtig angefragt, was denn das kosten würde. Da meinte ein sehr pampiger Werkstattleiter doch glatt "mit 1200,- müssen Sie schon rechnen."
Da ich mich vorher informiert hatte, dass das Umbauset komplett 211,- EUR kostet, meinte ich dann nur "nein danke, da muss ich mir wohl eine andere Werkstatt suchen". Woraufhin er meinte, ich würde keine finden, die das preiswerter macht.
Der Kühlerlüfter läuft immernoch dauerhaft. Da ist wohl der Druckschalter an der Klima kaputt, weil da 35 bar auf der Anlage sind und der Fehlercode auch nach löschen sofort wieder da war...
BaZZ-T schrieb:Zum Thema: Man muss also mit NCS Expert nur "mit_MFL" im BC ändern und im EMS cruise_control auf aktiv setzen. Mehr ist nicht zu programmieren.
Warum nicht einfach den ZCS ändern und ne Gesamtcodierung, dann ist def. jedes Modul da wo es sein soll verändert....
Müßte jetzt nachschauen, aber oft werden bei Nachrüstungen auch noch Schwellwerte etc. verändert, was durchaus manchmal sinnvoll sein kann.
