Danke für deine Antwort.
Beim
sollte mich der wechsel des Grundmoduls ca 650€ kosten, wobei 460€ nur das Modul. Das heißt die wollen fast 200€ nur für das Wechseln haben und das sehe ich net ein.
Wer außer BMW kann das denn noch, die günstiger?
Ich bin auf der Suche nach Codes für den R57.
Finden konnte ich bisher einige Anleitungen auf den bereitgestellten Links, jedoch keine Beispiele für meinem Fall.
Könnte mir bitte jemand die Codes und Module zum deaktivieren folgender Funktionen per PN zukommen lassen?
Ich würde gerne auf Nummer Sicher gehen...
1# Kalt- und Warm Überwachung der vorderen Standlichter.
2# Fehlermeldung des BC für die vorderen Standlichter.
Kennst du die schon? Ist ein "gesharetes" Google Doc Excel und es kommt ständig was hinzu.
Steht eigentlich ziemlich viel zum R56 drin.
VG,
Tim
Ich habe einen Auszug aus der Excel Liste hier eingefügt.
Gem. dieser Einträge sollte die Kalt-Warmüberwachung der Standlichter diese Position sein:
FRM KALTUEBERWACHUNG_SL_V Parking Light
FRM WARMUEBERWACHUNG_SL_V Parking Light
Bei meinem R57 (Modell 2012) sind diese Einträge im Modul FRM nicht mehr zu finden.
Stattdessen dachte ich von der Logik her müssten es diese neuen sein:
KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41
nicht_aktiv
und
WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41
nicht_aktiv
Hat aber leider nicht funktioniert.
Die Codes sind geändert, aber die Fehlermeldungen vom BC sind unverändert.
Hat jemand eine Idee, welche die richtigen sind?
Standgas schrieb:Bei meinem R57 (Modell 2012) sind diese Einträge im Modul FRM nicht mehr zu finden.
Ich kann Dir da zwar leider nicht helfen aber mich interessiert, wie du allgemein bei einem R57 codierst. Funktioniert das mit den neuen Modellen tatsächlich immer noch über NCSExpert? Ich dachte immer da gäbe es ganz andere Programme.
Also so geht's.
Zum deaktivieren der Kalt- und Warmüberwachung der vorderen Standlichter müssen folgende Werte geändert werden:
KALTUE_POL_M2_50_M1_8
nicht_aktiv
nicht_aktiv
WARMUE_POL_M2_50_M1_8
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Siehe auch Info hier:
http://www.northamericanmotoring.com/for...ide-7.html
knortn schrieb:Ich kann Dir da zwar leider nicht helfen aber mich interessiert, wie du allgemein bei einem R57 codierst. Funktioniert das mit den neuen Modellen tatsächlich immer noch über NCSExpert? Ich dachte immer da gäbe es ganz andere Programme.
Geht nach wie vor mit NCS Expert.
Es sind nur die neuesten Versionen notwendig:
EDIABAS 7.2.0
INPA 5.0.6
NCS Expert 3.1.0
Update Daten für den R56 V45
Kann mir mal jemand mit den Programmen Ediabas, Inpa usw "aushelfen"...
Kenn mich da null aus. Nen Interface besorg ich mir demnächst...
Laut beschreibung ja. Meins war auch nicht teurer.
Dank dir!!
Dann bestell ich mal und teste...
