Tim Buktu schrieb:Habe gerade mal aus Spaß das US TFL aktiviert. Funktioniert problemlos. Hab's aber wieder rausgenommen, die Rennleitung sieht das ja nicht so gerne.
Meinst die Blinker gedimmt an oder das Fernlicht?
Hab ersteres bei mir drin und da hat noch keine was dagegen gesagt. Außerdem kann ich das nach Belieben im navi Display an und ausschalten
Du kannst das im Display des Navi schalten?
Die Seitenblinker?
whistler schrieb:Du kannst das im Display des Navi schalten?
Die Seitenblinker?
Ich kann im navi Display auswählen ob ich das TFL mit den vorderen Blinkern gedimmt an haben will oder unten der led Ring um die LED nebel.
Leider finde ich nicht die Funktion wie ich beides an haben kann
Jmd ne Ahnung wie das geht?
Das im FL. Hab aber kein Navi. Aber meine Blinker gehen immernoch nicht beim öffnen...
Boogie-Man schrieb:Ich kann im navi Display auswählen ob ich das TFL mit den vorderen Blinkern gedimmt an haben will oder unten der led Ring um die LED nebel.
hä? das geht doch vielleicht nur bei den letzten minis wo das led tfl serie ist.
das nachrüstset hängt doch an keinem can-bus und wird nur über einen draht an und aus geschaltet.
wie soll man das bitteschön codieren können
Gibbet ne Liste mit allen Funktionen die freigeschaltet werden können?
Mr_53 schrieb:hä? das geht doch vielleicht nur bei den letzten minis wo das led tfl serie ist.
Wenn ich nur den LED Ring an hab leuchtet dieser voll und hell. Wenn ich die xenons an mach, geht nur noch das obere Drittel des Rings und dieser gedimmt.
Selbes Prinzip wenn ich statt den xenons die Blinker gedimmt anmache.
Ich vermute sie werden über die Spannung geregelt. Oder wie erklärt sich das?
da gibts ne schaltleitung die in den fußraum verlegt wird an ein steuergerät.
das signal darauf ist einfach high oder low je nach stellung des lichtschalters.
und das bewirkt das entweder der ganze ring oder nur das eine drittel geschaltet wird.
Man kann bei den allerersten Minis das tagfahrlicht aktivieren. Dann ist das normale Abblendlicht an wenn man die Zündung einschaltet, ohne den Lichtschalter betätigen zu müssen.
Das US tagfahrlicht kann mann ebenfalls codieren, dann geht das Fernlicht in gedimmter Form an. Später kam die LED leuchten dazu.
Hat noch einer ne Idee wie ich die Blinker beim öffnen codiert bekomme?
Mr_53 schrieb:da gibts ne schaltleitung die in den fußraum verlegt wird an ein steuergerät.
Gibt's dann ne bessere Möglichkeit wo ich die anschließen kann damit immer der volle Ring leuchtet?
