Sieht für mich auch nach zu alten datenständen aus und ja ein r60 ist in NCS expert ein r56
Sind die Datenstände versioniert? Und welche Versionskennung hat die Neueste?
Das siehst Du am Datum, wann diese erstellt wurden. Die DATEN findest Du in dem Ornder, den ich genannt hatte.
Mahlzeit.
Ich hab mir jetzt auch mal INPA / EDIABAS / NCS zugelegt, bekomm aber im NCS den Fehler IFH-0018 Initialisierungsfehler des Interface-Handlers.
Recherchen nach soll das am COM Port liegen. Mein OBD Stecker ist mittlerweile nach COM4 geändert - allerdings finde ich nirgends eine OBD.INI, geschweigedenn eine Möglichkeit, NCS/INPA beizubringen, auf welchem COM Port der OBD Stecker läuft?
*EDIT*
ok, die OBD.ini habe ich jetzt manuell angelegt (gemäß der INI.pdf).
Jetzt kommt immerhin mal ein anderer Fehler: IFH-0003 - Datenübertragung Host/Interface gestört....
leon_raser schrieb:Wartezeit auf 1 setzen.
...nur leider hab ich in den Einstellungen des COM Ports keinen Punkt "Wartezeit" ...
Was steht denn in der OBD.ini unter Interface= ?
MRTNWORKS schrieb:Was steht denn in der OBD.ini unter Interface= ?
In der OBD.ini gibt es kein "Interface=...".
Ich denk mal das wichtigste ist
Zitat:[OBD]
Port = COM1
und
Zitat:HARDWARE=OBD
Meintest du vielleicht die ediabas.ini? Da steht das Interface auf OBD:
Zitat:Interface =STD:OBD
Die OBD.ini ist so OK. Stell mal Alles auf COM2, COM3 oder COM4 um. Ich bin mir fast sicher, dass da irgendwo was war, dass nur einer der 3 Ports verarbeitet werden kann.
Die Settings vom COM-Port MÜSSEN so aussehen, wie auf dem Bild! Wenn Du keine "Wartezeit" hast, liegt es am falschen Treiber des COM-Ports!
Macht das doch einfach per TeamViewer so kann es jemand einstellen prüfen der es drauf hat
