Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
soweit ich weiss, geht das - da stimme ich joe zu.
technisch gesehen hast du nur einen "schalter" in der Mittelkonsole und einen Eingang auf dem Steuergerät. die steuergeräte sind alle gleich - da wird nicht extra ein anderes verbaut.
nur die software muss dann angepasst/ausgetauscht werden, damit das steuergerät auch was mit dem neuen schalter anfangen kann und entsprechend die ansteuerung, bzw. die ansprechverhalten verändert.
So ist es, es muss nur der FA abgeändert werden und das Programmierung des Stg. ändern.
Machbar ist es...
Wenn man jemanden kennt, kannst auch den Button woanders hinsetzen(=du sparst dir die neue Konsole)
Rabauke schrieb:soweit ich weiss, geht das - da stimme ich joe zu.
Dann müßte es ja eigentlich auch gehen diese Software auf "Sportbutton immer on" umzuprogramieren, dann braucht man auch keinen Knopf ...
Jemand der sich mit der Elektronik vom MINI gut auskennt sollte das schaffen...
Nein, das ist nicht möglich, das Stg. braucht den Impuls vom Schalter.
Und das lässt sich nicht durch eine Umprogrammierung regeln?
PS: Check mal deine Mails!
Nein, geht nicht über Programmierung, geht nur mit nem Modul was direkt nach dem Starten das umschalten automatisch macht.
Hab die Mails geprüft, danke muss ich mir mal überlegen, so ganz gefällt es mir doch noch nicht.
Fahrspass schrieb:Dann müßte es ja eigentlich auch gehen diese Software auf "Sportbutton immer on" umzuprogramieren, dann braucht man auch keinen Knopf ...
Leider nicht. Das Steuergerät erwartet eine Flanke - heisst: Nicht das Signal "EIN" ist abgefragt, sondern die Zustandsänderung von "AUS" nach "EIN"....das wiederum hiesse: Du kannst nur durch Eingriff in die CMOS Ebene des Steuergerätes was machen (dann würdest du sozusagen das Betriebssystem ändern und müsstest den Baustein neu schiessen), oder du "bastelst" und lässt über ein Signal, was beim Autostart direkt kommt ein Relais mit anziehen, damit du den "SportButtonSchalterDruck" automatisierst (der Schaltkreis des Buttons müsste dann über das Relais geführt werden).
Dann sollte dein Sportbutton immer an sein...bzw. dann ist DauerPopcorn...
auf holprigen unebenen geläuf hat der sportbutton große vorteile wie ich heut festgestellt habe
