elferbase schrieb:Selbst bei dem originalen Emblem geht die Farbe ab....
Passender Nagellack samt Anhang wäre eine gute Lösung..
War gestern mal kurz beim Dr. Krumm. Er wohnt ja wirklich auf einem tollen Hof. Die sonst dort rumgackernde Hühnerherde ist wegen der Temperaturen aber schon schon im Winterquartier, so dass es dort sehr ruhig war....
Noch mal vielen Dank für den unkomplizierten Service!
Totolino schrieb:Passender Nagellack samt Anhang wäre eine gute Lösung....
Ich habe schonmal bei einem anderen Mini die Nagellack Lösung vorgeschlagen, aber der Besitzer war davon irgendwie nicht begeistert. Kann ich gar nicht verstehen...
Soll ich mal mit dem Lack rukommen Toto?
Es gibt mindestens zwei verschiedene SideScuttle Träger. Du musst also schauen, ob die vom S mit denen vom JCW kompatibel sind.
Cooper normal und S sind zum Beiespiel nicht kompatibel.
cubeteam schrieb:Es gibt mindestens zwei verschiedene SideScuttle Träger. Du musst also schauen, ob die vom S mit denen vom JCW kompatibel sind.
Danke!
Dann muss ich herausfinden, ob S und JCW den gleichen Träger haben! Ich vermute, dass sie verschieden sind, denn die S-Blende ist bei der Blendenauflistung zu diesem (JCW-?)Träger nicht dabei.
Sie sind verschieden, musst komplett neu kaufen. Habe ich auch durch.
FrauLandmann schrieb:Ich habe schonmal bei einem anderen Mini die Nagellack Lösung vorgeschlagen, aber der Besitzer war davon irgendwie nicht begeistert. Kann ich gar nicht verstehen...
Och...
....weißt Du.....so schlimm finde ich das verwitterte Emblem gar nicht....
chevini schrieb:Dann muss ich herausfinden, ob S und JCW den gleichen Träger haben!
Hast ja schon ein paar Infos, aber vielleicht hilft Dir das auch noch.
Das ist ein Träger, inkl. der montierten dazugehörigen Scuttles, in dem die neue, ebenfalls von unten zu sehende, JCW-Wabenscuttles
nicht reinpaßt.
Totolino schrieb:... Das ist ein Träger, inkl. der montierten dazugehörigen Scuttles, in dem die neue, ebenfalls von unten zu sehende, JCW-Wabenscuttles nicht reinpaßt.
Deine Trägerplatte scheint noch eine 3. Ausführung zu sein!
Mir wurden die JCW-Scuttles von einem Forummitglied angeboten und ich habe sie genommen, heute dann ausgetauscht.
Hier mal ein Foto von den unterschiedlichen Trägerplatten ("S" oben, "JCW" unten), wo die verschiedenen Befestigungsvarianten der Scuttles gut zu sehen sind. Von Mini sehr geschickt gemacht, dass ein einfacher Austausch der Scuttles also nicht funktioniert, sondern nur zusammen mit der Trägerplatte.
chevini schrieb:Von Mini sehr geschickt gemacht, dass ein einfacher Austausch der Scuttles also nicht funktioniert, sondern nur zusammen mit der Trägerplatte.
In einer Welt der Gleichteile-Politik kann man das wohl nur noch als bösartige Absicht ansehen ...
