Wenn man den ESD JCW mit dem originalen vom MCS vergleicht sind die Durchmesser der Lochbleche grösser, ausserdem ist im MCS das Blech bis ganz hinten gelocht, beim JCW hingegen sind die letzten ca. 5-7cm im Topf glattes Rohr.
MC Chili, wenn du mal in deinen Topf schauen könntest und die Nummern unten ablesen, dann wüssten wir vielleicht mehr.
Sollte man schön langsam nicht den Threadtitel umbennen?
Immerhin ist die Eingangsfrage
mini-ulmer schrieb:Wann kann man denn
endlich den JCW Endtopf für den Cooper S einzeln ordern?
längst geklärt
LG
Christian
Matti schrieb:Der Auspuff im Link zu realoem.com aus #136 ist der vom Werks JCW. Wie man sieht ist unten in der Liste die Position 7 (die Endrohrblenden) nicht aufgeführt. Beim Bild vom JCW Kit 1 Auspuff (wie man sieht ein ganz anderes) sind in der Liste die Endrohre als Position 4 aufgeführt.
dann waren die zu faul ein neues bild zu zeichnen
spg schrieb:Wenn man den ESD JCW mit dem originalen vom MCS vergleicht sind die Durchmesser der Lochbleche grösser, ausserdem ist im MCS das Blech bis ganz hinten gelocht, beim JCW hingegen sind die letzten ca. 5-7cm im Topf glattes Rohr.
Huhu R,
Hättest sonst bei meinem Works am Höck reingucken können. Bist ja das letzte Stück hinter mir gefahren vom "Parkplatz" zum Schoren.
LG,
Demi
Demi, hat dein Auspuff nicht die Gravur oder habe ich da falsch geguckt?
Im Dunkeln des Parkplatz sieht man ohne Taschenlampe leider nicht so viel...
der werksworks ist doch bei realoem noch gar nicht drin
spg schrieb:Demi, hat dein Auspuff nicht die Gravur oder habe ich da falsch geguckt?
Hm du hast doch glaubs nur bei Päscu geschaut, meiner war der grüne direkt davor.
Ne da ist keine ersichtliche Gravur vorhanden. Sind nur 2 nackte dicke Endrohre. Ist ja der originale Werks-Works-Auspuff.
Beim JCW-Kit 1 sind es (so wie ich es bei nem Ausstellungsstück gesehen habe) 2 dünnere Rohre mit dicker Blende (und auf der Blende ist ne Gravur).
die 53 schrieb:der werksworks ist doch bei realoem noch gar nicht drin
Ich dachte das ist der Works
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...0963&hg=18
Der Modellcode MF71 zu MF91 würde dafür sprechen, zuhause habe ich noch den 12/2007 ETK, da ist er auf jeden Fall nicht drin.
Laut dem Diagramm in deinem Link ist das der JCW-Kit 1 Auspuff. (Vom 192 PS Kit)
Der Works-Auspuff (vom Werks-Works mit 211 PS) hat keine Blenden und ist durchgehend dick.
