supi-rupi schrieb:Also der Freundliche hat mir soeben ein Angebot für 437 gemacht, kann das stimmen oder passt da irgendwas nicht?
Hat die Teile Nummer: 18307646678
Bei eBay gibt ihn auch schon für 380
kurze frage.
wenn ich den vsd und den esd trenne, wie geht das am besten? komplette anlage abbauen und das dan flexen, oder esd abhängen und den vsd auch bisschen abhangen und dann flexen.
lg
London-Umbrella schrieb:kurze frage.
lg
Ich hab das mit einer Säbelsäge gemacht...geht aber bestimmt auch mit "runterhängen lassen" und flexen (solltest nur nicht sonstwo reinflexen
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit: kein Mittelschalldämpfer (sondern ein durchgehendes Rohr) und dem JCW ESD?
Lg.
supi-rupi schrieb:Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit: kein Mittelschalldämpfer (sondern ein durchgehendes Rohr) und dem JCW ESD?
Lg.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
das durchgehende Rohr bringt zwar nochmal brutal was am Sound ABER auf der Autobahn ab 120 km/h fängt das Auto total das Dröhnen an! Muss man sich also genau überlegen. Wenn dann teilweise bearbeiten, zB die hälfte ersetzen. Dann bleibt das Dröhnen zum größten Teil weg!
Schönen Abend zusammen!
ich bin stolzer Besitzer eines 2007er cooper s mit JCW-KIT (also auch mit dem KIT-ESD). Klanglich empfinde ich den Klang immer noch etwas zu dünn und habe mir nun eine Werks-WORKS-Anlage zugelegt.
Nun habe ich mich unter den MINI gelegt, um zu schauen, wo ich die Works-Anlage abflexen muss, um den Vorschalldämpfer nun mit den WORKS-ESD zu verbinden und habe die Durchmesser der Rohre verglichen.
Ist es richtig, dass die normale Anlage vom S und vom KIT 56-57mm Aussendurchmesser hat und die vom Werks-Works 54-55mm???
Schau mal hier da stehen alle Infos!
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=89107
Der JCW ESD hat den gleichen durchmesser wie der cooper s / Kit esd
Abtrennen brauchst du nicht das wurde bei den KIT Umbau schon gemacht, also eigentlich Schelle ab Works ESD mit neuer Schelle dran und gut... Es sei denn man hat dir deinen VSD wie mir damals zu kurz abgeschnitten.
yabat schrieb:Ist es richtig, dass die normale Anlage vom S und vom KIT 56-57mm Aussendurchmesser hat und die vom Werks-Works 54-55mm???
Umgekehrt, die JCW Anlage hat 1mm mehr Durchmesser als der MCS/Kit.
