HAB IHN AUCH DRUNTER...GEHT AB OHNE ENDE...DER HAT DEN DAS ERSTE MAL ANGEMACHT UND ES HAT HINTEN soooooooooooo RAUSGEKACHELT!!!
FAST SCHON ZUVIEL DES GUTEN!!!!
Nabend
Ja ich muss auch sagen das es schon sehr hart an der Schmerzgrenze ist.
Also übern Tüv kriegt man den Wagen mit dem ESD in 2.5 Jahren nicht.
Gruss Homeboy2008
rv1958 schrieb:Die Enrohre rosten direkt um die Austrittsöffnungen (also im sichtbaren Bereich). Momentan kann ich keine Bilder machen, da ich den Rost mit Politur wider entfernt habe. Das muß aber ständig wiederholt werden (jede Woche) da sich der Rost sonst nicht mehr wegpolieren lässt (an einigen Stellen war es schon schwierig).
r.v.
ja genau das Phänomen hab ich auch... find ich schon sehr heftig...
was glaubt ihr ....TÜV kannst echt vergessen???
Die einen sagen ja, die anderen nein.
Wird man dann eben sehen, sobald einer zum TÜV geht.
in der theorie ist es so das man von unten nur sieht das auf dem endtopf ne MINI-schwinge ist und eine teilenummer. das ist sowohl beim s-topf als auch beim works-topf so. was soll also der tüv-mann sagen? man is der laut? solange man ihn nicht darauf hinweißt kommt sicher erstmal garnix. auto ist original.
praxis... naja... wenn sich die tüv-jungs auskennen in der szene könnte es probleme geben. oder eben gerade nicht, da es ja ein originales teil ist. nur eben für nen anderen typ.
im zweifelsfall den wagen im rahmen einer inspektion oder so beim freundlichen durch den tüv jagen. der wird dann schon die richtigen worte finden um das teil entsprechend als richtig und i.O. zu deklarieren
Originalteil kommt in jedem Fall durch. Was müssten sonst all die Ferraris und Lambos usw. machen?
Rohri schrieb:Originalteil kommt in jedem Fall durch. Was müssten sonst all die Ferraris und Lambos usw. machen?
Den Auspuff dran haben der laut Nummer im Typenschein drin steht...
Nabend
So mein JCW Topf ist jetzt zwei Tage drunter und fängt auch schon an den Enden an zu Rosten. Was für eine Qualität ?
Also wenn ich den Eingetragen bekomme dann fresse ich nen Besen
Gruss Homeboy 2008
