spg schrieb:Den Auspuff dran haben der laut Nummer im Typenschein drin steht...
was macht der tüv?
er prüft das fahrzeug und ob all das was nicht original ist eingetragen ist. im fahrzeugschein des MINI steht keine nummer du darauf hinweißt welcher auspuff verbaut ist. also wird im normalfall der tüv-mann unter das auto krabbeln, die MINI-schwinge sehen und die teilenummer und sich nix weiter denken bei der sache.
Ich spreche nicht vom Tüv, sondern von den schweizern, da ist die Nummer des Auspuff im Typenschein vermerkt, diese wird kontrolliert.
Es sind je nach Fahrzeug sogar die Masse des Auspuffs drin, ich weiss es aus guten Gründen...
Raphael Nemethi schrieb:HAB IHN AUCH DRUNTER...GEHT AB OHNE ENDE...DER HAT DEN DAS ERSTE MAL ANGEMACHT UND ES HAT HINTEN soooooooooooo RAUSGEKACHELT!!!
FAST SCHON ZUVIEL DES GUTEN!!!!
Also ich fand meinen auch zu heftig. Dann hab ich mir noch den Vorschalldämpfer vom Works geholt. Jetzt ist der Sound etwas dezenter, aber immer noch ordentlich.
cooper-s schrieb:Dann hab ich mir noch den Vorschalldämpfer vom Works geholt. Jetzt ist der Sound etwas dezenter, aber immer noch ordentlich.
So, komischerweise hat der Works-VSD dieselbe Schalldämpfer Nummer wie der des MCS.
Wir hatten beide Autos direkt auf 2 Liften nebeneinander, die Teilenummer ist anders, aber die des Schalldämpfers identisch...
Ich denke das hat eher damit zu tun dass dein alter VSD schon ausgebrannt war, jeder neue Topf ist leiser.
spg schrieb:So, komischerweise hat der Works-VSD dieselbe Schalldämpfer Nummer wie der des MCS.
hi,
bedeutet das, dass der vsd vom werks-works identisch mit dem vom mcs ist? ich dachte der vsd vom works hat nen anderen durchmesser etc?!
mfg
Was meinst du mit Schalldämpfernummer? Ich denke das geht alles nach Teilenummer?
Der Schalldämpfer ist nach der Herstellernummer (des Dämpfers) derselbe, der Unterschied liegt bei den Rohren zum/vom Schalldämpfer, auch der Prekat ist leicht anders. So wie's aussieht wurden alle Rohrinnendurchmesser um ca. 1-1,5mm erhöht.
Aber wie schon bemerkt, auf dem VSD sind 2 Nummern, die Mini-Teilenummer, diese ist unterschiedlich; die Schalldämpfernummer hingegen identisch.
neues video von mir, jetzt kommt noch der 2te kat raus und dann gibts ein neues video
Also meine Endrohre rosten jetzt auch.
Mann kann das zwar wieder wegwischen bzw wegruppeln, aber nach 2 Tagen ist es wieder da.
Ich werde mal sehen ob ich die Enrohre pulverbeschichten lassen kann, dann in schwarz. Das sieht bestimmt gut aus und der Rost kann mich mal.
